Новости о T-Flex. Им можно верить?
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
В эскизнике ТФ такого ограничения нет, можно генирить сколь угодно сложные эскизы/чертежи
чем больше вы выкладываете такие офигительные полностью эскизные хреновины, тем больше создается впечатление что ТФ изначально это система для оцифровывания синек, и только-только у них забрезжило понимание что сегодня нужно кое-что другое. ну еще парочка итераций, и можно будет начертить прямоугольник не прокляв весь мир)
3 минуты назад, k_v сказал:
Как раз "классику" и вводят для оцифровки и работе с импортированной 2Д геометрией. Нынешний механизм для этих целей не удобен к сожалению.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
я не про импортированное цифровое 2д, а про оцифровку бумажных чертежей, эти вспомогательные линии из начерталки до сих пор стоят перед глазами
1 час назад, SilaMusli сказал:
@BSV1  обычно не выдаёт секретов)))
Даже обидно как-то. Я всегда рассказываю, если у кого-то есть интерес.
Файл выложу.
Ну за-то я выдаю) Это просто тело по параметрам. Я б делал от цилиндрической грани, использовал бы закон расширения в графическом виде с добавлением на определённом участке поворота.
Так и есть.
1 час назад, ILL сказал:
Мне правда интересно, для чего это можно применить??
Например, там, где для создания тела надо расставить 100500 профилей, когда они все разные и занимают различное положение в пространстве. А потом полученное построение надо не один раз менять.
1 час назад, Атан сказал:
А я просто обрезал бы цилиндрической поверхностью (изменяя радиус цилиндра).... :rolleyes:
Файл в студию.
Только что, k_v сказал:
Так вам об этом и написали, зачем нужны линии построения если есть с чего срисовать и размеры проставить.
1 минуту назад, k_v сказал:
И я про тоже. Сканишь, преобразовываешь в кореле в двг, импортируешь - профит)
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Файл выложу.
Так-то да, а вот файлы редко выкладываете, обычно гифку и усё))
Только что, SilaMusli сказал:
думаете когда 25 лет назад создавался Т-Флекс, такой способ оцифровки был в ходу?)
19 минут назад, k_v сказал:
впечатлялки у всех разные.. Тех, кто выезжал за МКАД из Мск - знает, что люди о слове параметризация через одного только слышали, рисуют все а АКАДе и бумажке на коленке, без мысли подумать : как себе работу и жизнь упростить, как что-то автоматизировать, при слове PMI - получасовой ступор и впечатления, но это уже их проблемы ;) Если об этом не думать и не пользоваться, зачем тогда цифровые технологии в РФ?
выкладываю потому, что могу и система позволяет;)
Замечено лично мной: в разделе сравнений этого форума - солидвокеры не особо любят делиться видео, картинками, файлами решения задач, и у меня тоже впечатление: либо это действительно в СВ не тривиально делается, либо люди зашли обозначиться, а дальше тупо лень, потому что в СВ это сложно, много кликов и времени;)
52 минуты назад, IgorT сказал:
я записался. от ТФ пришёл пост, что после 15 пришлём ссылку где скачать версию для тестирования. Но никто ничего не прислал. Вот и не понятна ситуация.
Можете её прояснить, тестирование v16 идёт?
Сейчас идет закрытое тестирование. На открытое тестирование, по всей видимости, пока собираются заявки. Надо просто позвонить в Топ Системы и поинтересоваться, когда будет разослана информация.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я ж говорю, редко кто не интересуется самим процессом построения.
А для перерисовки линии построения не требуются и в ТФ давно есть под это инструмент, как классика, только там ограничений не было, а теперь будет. Такой эскизник делался из-за производительности и т.п. что я выше перечислил) 25 лет назад компы были послабее и эскизник с ограничениями наверное нужно было делать не более 10 ограничений)))
А кнопка есть (секретная, красная), та, которая делает похожей работу эскизников SW и ТФ.... :rolleyes:
Увы, кнопки нет. Есть два варианта эскизника, которые могут использоваться независимо и совместно.
2 часа назад, ILL сказал:
А вот хз..
А зачем тогда пишите? :smile:
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста.. Давно уже пора дать ответ Чемберлену..
Ну, она же секретная. Кроме того, обычный способ привычнее...
45 минут назад, BSV1 сказал:
Файл в студию.
Ну, нет файла. Имеем ваш "пропеллер", который обрезаем цилиндрической поверхностью. Меняя радиус цилиндра, получаем тот же эффект. Что не понятного или я не так понял?....
33 минуты назад, BSV1 сказал:
Увы, кнопки нет.
А в SW есть, секретная....:dntknw:
13 минуты назад, Атан сказал:
Пропеллер построен за одну операцию, а не гифка создана за одну операцию)))
Этого не может быть. В том смысле, что есть подготовительный этап со всеми вытекающими.....
Вот именно в этом основная ошибка пользователей ТФ. Они верят в чудеса (религия)..... :smile:
Это , как про ограничения, которых нет. А мне они нужны (можно автоматом, можно самому назначить).
Об этом говорили уже неоднократно.... Просто в Вашем случае (NX), дествительно, в SW работать удобнее.... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
3Д операция одна и это факт) А так да, нужно было открыть ТФ, создать файл, начертить эскиз, задать переменные... А разговор о количестве 3Д операций вообще-то)
2 минуты назад, Атан сказал:
Мы не верим, мы творим)))
4 минуты назад, Атан сказал:
Как это нет, когда есть))
Просто в данный момент работаю в НХ, работал бы в СВ(если бы СВ мог бы то что может НХ работал бы сейчас в нём), подобные примеры были бы из СВ, "классика" она и в Африке классика со всеми от сюда вытекающими касяками, проблемами и т.п.
3 часа назад, Атан сказал:
Гы.. Эта?:smile:
10 минут назад, sloter сказал:
Гы.. Эта?
не визуально не похоже, не функционально, да и скорости работы она в СВ, в отличии от ТФ не добавит...
В версии ТФ закрытого тестирования - единственное, что удобнее сделано в СВ, это режимы обрезок линий - всё, надеюсь допилят и это, может даже удобнее, чем в аналогичных прогах.
8 минут назад, sloter сказал:
Гы.. Эта?:smile:
Это графическое оформление. Очень похоже.
Поэтому (за доставленную радость, за смекалку) показываю секретную, красную кнопку, которая позволяет работать, как в ТФ.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Да ну...? Как минимум, визуальный эффект точно похож...:biggrin: Такая же красота (аж в глазах рябит)... Разве что линии вспомогательным типом надо сделать...
Изменено пользователем sloter
Это кнопка для слайд шоу в больших эскизах с большим количеством ограничений;)
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
