Новости о T-Flex. Им можно верить?
31 минуту назад, Sergei сказал:
Вот это http://www.tflex.ru/cad16CTP/index.php вроде открытое.
Наверное 5-6 дней подождать надо... С 15 мая стартует.
Изменено пользователем sloter
ждем:)
обычно ТопСистемы выкладываю заранее такие доки с довольно подробными описаниями, подобное этому с картинками и пояснениями, в этот раз (TF 16) похоже изменения будут кардинальные ,  + готовятся к форума :g:
В 10.05.2018 в 12:45, Sergei сказал:
Файлик "Что нового" от 16-й версии есть у кого?
файлик большой получается только по новым возможностям релизной версии под сотню станиц, содержание примерно(наверняка что-то еще добавят) такое:
тут в пунктах при описании еще какие-то подпункты, как найду способ прикрепить "объемистый" pdf-файл - выложу полный файл.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
... как найду способ прикрепить "объемистый" pdf-файл - выложу полный файл.
Можно на файлообменник.
9 минут назад, sereke75 сказал:
так будет проще
Вот ОНА, мечта не постигших ТФлексковский эскизник :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
как думаете, теперь осилят? или  все равно найдут повод скулить :big_boss:
С чего Вы взяли, что не постигших? Людям не нравится ТФлексковский эскизник.
А Вы просто к нему привыкли, он для Вас родной. Это как анекдот про червей (папа и сын), в котором на вопрос сына, "почему мы живём в навозе (говне), а не на природе (травка, солнышко)", отец отвечает - "это наша родина, сынок".... :biggrin:
Изменено пользователем Атан
8 минут назад, Атан сказал:
 а теперь ТОПовцы решили еще познакомить с "природой (травка, солнышко)" тех, кому раньше это было недоступно, из-за опьянения "ароматами навоза (говна), то есть родины"
59 минут назад, Атан сказал:
Нравится/не нравится альтернативы нет. Приходится мучатся в хвалёной "классике"((((
Как я понял меняется цвет не линий, а фон у значения размера. Зачем изобретать велосипед? И опять куча своих непонятных терминов.
Я так понял что теперь эскиз это то что подразумевается в других системах?
Изменено пользователем Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
Опять не угодили... Так вам шашечки или ехать :g:
5 минут назад, BSV1 сказал:
Я просто боюсь что получится недоделанный SolidWorks. Хотя то что видно на картинках уже впечатляет. Аскон вон уже три года всё интерфейс с быстродействием никак не добьёт.
43 минуты назад, Sergei сказал:
Не бойтесь. Когда СВ научится за одно действие строить хотя бы что-то подобное, можно будет начинать бояться за ТФ :smile:
KR2.gif.c17886c897e72bec35a6121aa77ad2ef.gif Надо преодолеть свой страх и попробовать. А вдруг это судьба.
8 часов назад, BSV1 сказал:
А зачем??
14 часа назад, BSV1 сказал:
Я уже писал, что в Солиде уже фиг знает сколько есть возможность работать как в Т-ФЛЕКСЕ.. Называется "Компоновочный эскиз"..  Вот только никто ей не пользуется..
11 час назад, SilaMusli сказал:
А что тут такого мучительного??
Только что, ILL сказал:
Есть предположение что вы не представляете о чем пишите, но и я могу ошибаться, вы бы показали на примере как с вашей точки зрения это работает.
1. Строится Компоновочный эскиз..
2. Эскизы всех операций привязываются не друг другу или кромкам модели, а к компоновочному эскизу..
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
