связывая постпроцессоры
I'm new to the forum so at first I wish everyone a hello.
I have three postprocessors for the milling machine with the milling option, they are linked so I need to add a "HEAD" event for each operation, and write the postprocessor name so that each operation generates the corresponding postprocessor.
And here I have a question, can you somehow automate this? So I do not have to add a HEAD event, and the postprocessor should start automatically depending on the type of operation? I'm counting on your help.
Не знаю, не знаю, вроде такого нет. Хотя тут у нас есть такой "ug_user", может он что сможет сделать. Но вряд ли бесплатно.
ЗЫ А родной язык ваш какой? А то "желаете привета" и "считаете помощь". Может в оригинале лучше, нет? Хотя... Может и я сам плохо перевел ваш текст. :sad:
Изменено пользователем Bully
45 минут назад, Bully сказал:
Может. Конструкция count on = переводится как "рассчитывать" в переносном смысле - "рассчитываю на твою помощь"
5 часов назад, mateu5 сказал:
What type of operation you want indentify automatically?
9 часов назад, vicebear сказал:
А какая разница? В первом приближении - разница токарная/фрезерная. Во втором - уже по каждой стратегии. И так, и так потребуется составить условие со списком этих операций.
14 часа назад, udlexx сказал:
Может.
Похоже да. Погуглив прямо по фразам из текста, поиск выводит примеры применения. "желаю поприветствовать", "рассчитываю на помощь", "somehow - как-нибудь".
15 часов назад, mateu5 сказал:
may be "turning"? Or "turning machine with the milling option"?
This is a lathe with milling option, exactly Daewoo PUMA350M.
I have three postprocessors, turning, milling and drilling. They are linked.
I must to add a "HEAD" event so that the correct postprocessor is used.
How can I automate that I do not have to insert an event?
40 минут назад, mateu5 сказал:
No way in linked post, I think. For example see this: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim15_millturn_9ax\postprocessor\fanuc\sim15_millturn_9ax_fanuc_mm.pui. This is your case almost.
11 час назад, Bully сказал:
Меня смутила фраза: "I have three postprocessors for the milling machine with the milling option".
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
