Configuration publisher. Создание деталей
Уважаемые гуру прошу подсказки в следующем вопросе.
Хочу с помощью Configuration publisher создать уголок равнополочный (ГОСТ 8509) результат вижу следующим образом в выпадающем списке выбираю полку (20, 25, 28...) потом толщину в другом списке (при чем толщина зависит от полки), длину уже ввожу, но при этом еще следует учесть что радиусы тоже меняются в зависимости от ширины полки, но отображаться он не должны при выборе. Примерная картинка того что хочу 593533ea02abd_.thumb.JPG.393df8f07e01e53afabd6bfb674a9b08.JPG
P.S и как вставлять картинку под спойлер??
Изменено пользователем ingenerkons
Со сборкой то более менее работает и разобрался, а вот как именно при изначальном создании детали это сделать??
@ingenerkons
7 часов назад, ingenerkons сказал:
@ingenerkons
Файл выложите, пожалуйста!
По моему, то что вы хотите, нужно создавать или в шаблонах или в сварных деталях.
@ingenerkons Функция профили сварных деталей в SolidWorks прекрасно справляется с этим. Зачем тут паблишер? Электрический велосипед изобретаете?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
