Эксцентрик
Артемке
Ребят подскажите кто делал иксцентрик на токарном чпу стойка фанук.
12 минуты назад, Артемке сказал:
Какой параметр включит чтобы ось с работала со шпинделем
Все верно - шпиндель может работать либо в режиме оси, либо в режиме шпинделя.
Чертеж детали скиньте. Не понятно, что Вы пытаетесь сделать
Эта деталь делается через полярные координаты. Ищите в мануале G12.1
Резьба выполняется резьбофрезой, установленной в осевом направлении.
Изменено пользователем C@T
Можете пример показать как прописывать ?как с этим кодом писать не разу не сталкивался просто
Покажите код программы.
Перед началом фрезерования необходимо:
Выключить вращение шпинделя
Включить вращение фрезы
Включить командой ось С
Выбрать плоскость XY
Подвести фрезу
Включить перевод полярных координат в декаровые
Для того, чтобы резцом сделать эксцентрик станок должен быть с осью Y.
И прописывать все придется через макрос или при помощи кама.
Эта деталь того не стоит читайте мануал про работу в полярных координатах.
По программированию:
Останавливаете шпиндель
Включаете ось С
Плоскость выбирать не обязательно
Подводите фрезу к детали. Фреза установлена в осевой блок, виртуальное положение в офсетах 0 или 9
Включаете полярные координаты (G12.1)
Включаете коррекцию на радиус
Прописываете контур. В данном случае смещенная бобышка Ф3мм
Выключаете коррекцию на радиус
Выключаете полярные координаты (G13.1)
И вуаля.
Как прописать контур посмотрите в умной книжке по Фануку
С резьбой все немного сложнее, но принцип тот же
57 минут назад, Артемке сказал:
Да мне не фрезой а резцом режим строгание получается как то так
Знакомые так делали, осью С. Обороты шпинделя всё равно надо отключить. Шпиндель будет вращать ось С.
Будет очень долго обрабатывать.
Изменено пользователем andre_77
2 часа назад, andre_77 сказал:
если можите узнать как узнайте пожалуйста через макрос или обычным способом буду благодарен
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
