Эксцентрик
Артемке
Ребят подскажите кто делал иксцентрик на токарном чпу стойка фанук.
12 минуты назад, Артемке сказал:
Какой параметр включит чтобы ось с работала со шпинделем
Все верно - шпиндель может работать либо в режиме оси, либо в режиме шпинделя.
Чертеж детали скиньте. Не понятно, что Вы пытаетесь сделать
Эта деталь делается через полярные координаты. Ищите в мануале G12.1
Резьба выполняется резьбофрезой, установленной в осевом направлении.
Изменено пользователем C@T
Можете пример показать как прописывать ?как с этим кодом писать не разу не сталкивался просто
Покажите код программы.
Перед началом фрезерования необходимо:
Выключить вращение шпинделя
Включить вращение фрезы
Включить командой ось С
Выбрать плоскость XY
Подвести фрезу
Включить перевод полярных координат в декаровые
Для того, чтобы резцом сделать эксцентрик станок должен быть с осью Y.
И прописывать все придется через макрос или при помощи кама.
Эта деталь того не стоит читайте мануал про работу в полярных координатах.
По программированию:
Останавливаете шпиндель
Включаете ось С
Плоскость выбирать не обязательно
Подводите фрезу к детали. Фреза установлена в осевой блок, виртуальное положение в офсетах 0 или 9
Включаете полярные координаты (G12.1)
Включаете коррекцию на радиус
Прописываете контур. В данном случае смещенная бобышка Ф3мм
Выключаете коррекцию на радиус
Выключаете полярные координаты (G13.1)
И вуаля.
Как прописать контур посмотрите в умной книжке по Фануку
С резьбой все немного сложнее, но принцип тот же
57 минут назад, Артемке сказал:
Да мне не фрезой а резцом режим строгание получается как то так
Знакомые так делали, осью С. Обороты шпинделя всё равно надо отключить. Шпиндель будет вращать ось С.
Будет очень долго обрабатывать.
Изменено пользователем andre_77
2 часа назад, andre_77 сказал:
если можите узнать как узнайте пожалуйста через макрос или обычным способом буду благодарен
