Добрый день!
Уважаемые коллеги инженера, необходима помощь в поиске зуборежущего инструмента.
Просьба подсказать основных производителей инструмента для зубообработки ( со сменными тв. сплавными пластинами)
P.S : С инструментом Gleson и Luren знаком )))
За ранее благодарен за любую информацию!
Я так понимаю что речь идет о малых модулях. Vargus и Sandvik изготавливают как спецуху по вашим чертежам. Пластины стоят заоблачно.
5 часов назад, merzavets сказал:
Какие колёса? Какой станок? Какой материал? Какая серия?
grOOmi правильные задал вопросы. Надо с них начинать. Не каждый станок потянет фрезы со сменными пластинами. Я сам лично видел как станок шикарно работал с высокой производительностью цельными фрезами Fette, а как только поставили фрезу Сандвик так чуть ли не подпрыгнул. Боялись что он вообще развалится.
Если серия не большая то выгоды от сменных пластин вообще нет, окупаемость будет ни какая.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
