Shell элементы и анализ температур
Добрый вечер. Вопрос не полностью в тему прочности, но её касается. Имеется оболочка, которая задана поверхностью. Возможно ли в workbench задать тепловой поток, температуру и т.п. на разные грани поверхностного тела? (типа внутри и снаружи). Помню, что когда-то в универе в APDL делал так, но вот сейчас не могу найти. Спасибо за помощь.
17 часов назад, 12Х18Н10Т сказал:
Оболочечная постановка тепловой задачи подразумевает, что нет градиента температуры по толщине оболочки. А все тепловые потоки прикладываются как бы в середину толщины. Таким образом, если с разных сторон оболочки на нее поступают два разных тепловых потока, то в модели можно просто задать их сумму, и не важно с какой стороны они прилетели.
Если же градиент температуры по толщине важен - то не надо использовать оболочки.
Принял, спасибо. Тогда вопрос ещё. Если мне нужно узнать, например, температурные перемещения и напряжения в конструкции при воздействии теплового потока, то как Вы считаете, оболочечная модель будет адекватна? Если, повторяюсь, тепловые потоки и температуры внутри и снаружи разные
3 часа назад, soklakov сказал:
2 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
Когда возникает такой вопрос, нужно посчитать в оболочечном варианте и в любом другом. А потом еще сравнить с экспериментом. Какой вариант лучше с экспериментом сходится - тот и адекватней.
Предсказать, как будет дело в вашем случае... да еще ничего не зная о задаче, геометрии, нагрузках и так далее... если бы это было возможно, то зачем нужны Вы?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
