Расчет центробежного насоса
Andrey_ala
Коллеги, возникла нетиповая для меня задача, расчет именно в NX 11 центробежного кавитатора. Самый близкий пример - газодинамический (CFD) расчет центробежного насоса. Не могу найти опорный пример, буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
