Возможно ли создать такую поверхность в SolidWorks? (сложная текстура)
Mikhail Deyork
Всем добрый день!
Попросили создать подобную текстуру (для фрезеровки на ЧПУ, на листе металла):
как создать подобные волны да еще и с шагом по увеличению?
теперь уже прямые волны, но так же с шагом
Поскольку опыт работы в SolidWorks у меня не большой, то конечно же попытки создать подобие такой поверхности не увенчались успехом.
Позволяет ли SolidWorks создавать подобные поверхности? Программа скорее конструкторская, чем дизайнерская.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать подобную текстуру на поверхности в SolidWorks или возможно необходимо использовать другие программы?
С уважением,
Михаил.
правильно я понимаю, что на каждую выемку надо свой профиль рисовать по размеру (это будет вырез по сечениям и по траектории?)
Возможно это как то автоматизировать? Наверняка есть какие еще варианты?
Благодарю за ответ.
5 часов назад, Mikhail Deyork сказал:
 Про необходимость решать Вам. В Крео подобное можно сделать массивами. Второй вариант без проблем, первый тоже можно реализовать массивом, но придется попыхтеть с зависимостями.
А про возможность подобных массивов в Солиде мне самому интересно узнать :)
8 минут назад, Ветерок сказал:
Тоже думаю про массив, только как это сделать)) спасибо
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Благодарю. Буду признателен, если порекомендуете программы.
Там не увеличенный шаг.
Дуги из одной точки с разными радиусами.
в CAM системе можно сделать таким способом, как вариант.
24 минуты назад, Jevgenijs сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за видео
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
