Возможно ли создать такую поверхность в SolidWorks? (сложная текстура)
Mikhail Deyork
Всем добрый день!
Попросили создать подобную текстуру (для фрезеровки на ЧПУ, на листе металла):
как создать подобные волны да еще и с шагом по увеличению?
теперь уже прямые волны, но так же с шагом
Поскольку опыт работы в SolidWorks у меня не большой, то конечно же попытки создать подобие такой поверхности не увенчались успехом.
Позволяет ли SolidWorks создавать подобные поверхности? Программа скорее конструкторская, чем дизайнерская.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать подобную текстуру на поверхности в SolidWorks или возможно необходимо использовать другие программы?
С уважением,
Михаил.
правильно я понимаю, что на каждую выемку надо свой профиль рисовать по размеру (это будет вырез по сечениям и по траектории?)
Возможно это как то автоматизировать? Наверняка есть какие еще варианты?
Благодарю за ответ.
5 часов назад, Mikhail Deyork сказал:
 Про необходимость решать Вам. В Крео подобное можно сделать массивами. Второй вариант без проблем, первый тоже можно реализовать массивом, но придется попыхтеть с зависимостями.
А про возможность подобных массивов в Солиде мне самому интересно узнать :)
8 минут назад, Ветерок сказал:
Тоже думаю про массив, только как это сделать)) спасибо
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Благодарю. Буду признателен, если порекомендуете программы.
Там не увеличенный шаг.
Дуги из одной точки с разными радиусами.
в CAM системе можно сделать таким способом, как вариант.
24 минуты назад, Jevgenijs сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за видео
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
