The FLUENT application failed to start
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной ошибкой?
все остальное, кроме Fluent работает
Пробовал ставить 17.1, 17.2, 18.0 и 18.1 , везде та же ошибка
на компьютере стоит:
windows 10 64bit
core i7 6900K
nvidia quadro 4000k
лицензия?
попробуйте запустить флуентус отдельно от верстака (виндовс - программы - аньсись - флуеньтиус), ежели стартует, то уже неплохо. да и не понимаю всей бьюти запускать потокодинамику через верстак, но на меня не ровняйтесь, я плохой пример :)
Путем многочисленных откатов системы был найден виновник, каким то образом это оказался Punto Switcher. После его удаления все в порядке, запускается
