Постпроцессор NX для KUKA KR240 с внешней осью
https://youtu.be/LQOEeNbzrR0
На днях попробовал в работе постпроцессор для робота KUKA KR240 с плазморезом. Отличительная особенность - наличие внешней оси, постпроцессор "подтягивает" робота к нужной точке резания, при этом робот, умница, контролирует TCP.
Кроме плоского раскроя робот позволяет делать разделку кромок под любым разумным углом.
Не знаю, видите ли вы видео, в прежних версиях форума как-то более просто было добавить медиа.. (В IE получилось вставить)
Изменено пользователем Ug_user
  • 3 месяца спустя...
Могет. Будет вместо плазмореза фрезерный шпиндель - будет фрезеровать.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
