Fanuc Oi-TC ошибка 2100
Добрый день!
Станок "токарка" GOODWAY-2000,стойка Fanuc Oi-TC.
Вылезла ошибка 2101. Где копать??
Фото прилагаю.
Заранее признателен всем за ответ.
гидравлика не включ. видимо и пиноль не выезжает
или концевики в пиноли можно проверить
в руководстве к станку эта ошибка должна быть прописана(производитель в логике ее задал)
К сожалению архива нет.:((
Работаю на новом месте недавно. Просто операторы поставили перед фактом...:))
Думаю, с вашей помощью, зайду.
Прошу вас описать порядок настройки. "С головой дружу, руки на месте"...:))
Уважаемый vintuлятор!
Извините, не знаю вашего имени...
Прошу вас описать весь процесс, я его распечатаю и пойду пробовать.
Станки далековато от меня...
Еще раз спасибо за ваше неравнодушие.
С уважением Александр.
Мастеровой
Доберётесь до "Ladder"-а , сразу в поиск А14.5 забивайте , выйдете на ветвь , формирующую эту
ошибку .(А14.5 будет в конце ветви).
15 часов назад, Мастеровой сказал:
там ладдер старый,на много уровней разбит
Добрый день!
Ошибку убрал, но станок не работает.
Панель пиноли тоже не работает.
Куда копать??
11 час назад, vintилятор сказал:
Да и в  "global" прекрасно всё находится , адрес только правильно забить - А0014.5.
Добрый день!
Пиноль включил.
"Руку" отключил.
Станок работает, но через....
Наладчикам приходиться потеть..:))
Буду снимать "руку" и ковырять её...
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузке стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
