Fanuc Oi-TC ошибка 2100
Добрый день!
Станок "токарка" GOODWAY-2000,стойка Fanuc Oi-TC.
Вылезла ошибка 2101. Где копать??
Фото прилагаю.
Заранее признателен всем за ответ.
гидравлика не включ. видимо и пиноль не выезжает
или концевики в пиноли можно проверить
в руководстве к станку эта ошибка должна быть прописана(производитель в логике ее задал)
К сожалению архива нет.:((
Работаю на новом месте недавно. Просто операторы поставили перед фактом...:))
Думаю, с вашей помощью, зайду.
Прошу вас описать порядок настройки. "С головой дружу, руки на месте"...:))
Уважаемый vintuлятор!
Извините, не знаю вашего имени...
Прошу вас описать весь процесс, я его распечатаю и пойду пробовать.
Станки далековато от меня...
Еще раз спасибо за ваше неравнодушие.
С уважением Александр.
Мастеровой
Доберётесь до "Ladder"-а , сразу в поиск А14.5 забивайте , выйдете на ветвь , формирующую эту
ошибку .(А14.5 будет в конце ветви).
15 часов назад, Мастеровой сказал:
там ладдер старый,на много уровней разбит
Добрый день!
Ошибку убрал, но станок не работает.
Панель пиноли тоже не работает.
Куда копать??
11 час назад, vintилятор сказал:
Да и в  "global" прекрасно всё находится , адрес только правильно забить - А0014.5.
Добрый день!
Пиноль включил.
"Руку" отключил.
Станок работает, но через....
Наладчикам приходиться потеть..:))
Буду снимать "руку" и ковырять её...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
