Установить на диск деталь
arika_feinberg
Добрый день!
Помогите, я новичок, не устанавливается защелка на диск с краю. Кромка защелки округлая радиусом такая же как диск. Расскажите как это сделать. Фото прилагается
18 минут назад, arika_feinberg сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/faqs/faq_mates.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assem_1/Mates_Overview.htm?id=d7629f4f42134068af1d8dbfaea030c1#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9c0cf7e173154d6f96d3c5e1e3a1ec16#Pg0&ProductType=&ProductName=
19 минут назад, arika_feinberg сказал:
Можно воспользоваться сопряжением КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/concentric_mate.htm
Так же СОВПАДЕНИЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ, УГОЛ, РАССТОЯНИЕ и многие другие, в зависимости от необходимых целей позиционирования компонента сборки.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Ветерок сказал:
Мне другое не понятно: почему это - сборка?
Это будет следующий вопрос: Как из сборки сделать деталь и объединить тела, что бы сделать чертёж? К тому же поставить всё это творение в начало координат, а не со смещением в произвольное место, как сейчас.
2 часа назад, arika_feinberg сказал:
Помогите, я новичок
Новичкам, не плохо пройти курс молодого бойца. В меню: ?(Справка)-Учебные пособия Solidworks
29 минут назад, Kelny сказал:
На самом деле это должен быть первый вопрос.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
