Материалы для "холодного" литья
To: IBV
To: кот
Господа извините, а в чем спор? Припишите сюда еще N количество мастер моделей, а еще и не забыть увеличить их на усадку (полиуретан материал капризный) , которые кстати тоже фрезеровать, а с поднутряловом еще и станочек не хилый, нужно и красить нужно. А если ошибочка вышла вы эти силикончики в мусор.А дюральку взял отремонтировал вставочки забацал подфрезеровал и дальше лей.
Если лить небольшую партию этак до сотни штук можно и в силикон. А после сотни до нескольких тысяч есть известная технология литья полиуретанов в Дюраль/Эпоксидка на нормальных стандартных прессах, не на коленках.
To: mrw
100-500 шт. не более, и чтобы запуск в производство нового типа занимал не более недели
Вы уж меня извините, но спешка нужна только при ловле блох. А блох в таких делах много, много наловить можно.
To: IBV
To: кот
<{POST_SNAPBACK}>
господа простите что вмешиваюсь
давно работаю я с силиконом и смолой, но про усадку впервые слышу
есть конечно смолы с большой усадкой , а есть нормальные безусадочные смолы
Вообще я не понимаю зачем в дюраль лить смолу когда можно на ручнике пластик впрыскивать
относительно форм тоже не всё так гладко
пока вы будете ремонтировать формы, из силикона можно несколько форм сделать и по цене это будет дешевле и быстрее.
вообще мне кажется тут спор немного не о том, силикон и дюраль 2 разные технологии и для разного применяются
1)силикон
для окончательной обкатки и доводки изделия ,отливки небольшой партии (для опытов, шефу показать , на выставку поставить) именно по тому что технология "быстрая"
2) дюраль и прочий алююминий
изготовление форм с отработанного и окончательно доведённого на силиконе образца и штамповка установочной партии
3)ТПА
запуск изделия в валовое производство
ВОТ ТАК ГОСПОДА ВЫГЛЯДИТ ЦЕПОЧКА
и не нужно изгалятся и заменять одно другим
например гнать на силиконе сотенные тиражи или обкатывать изделие и переделывать по сто раз формы на дюрале
Балу
Балу, дорогой, спасибо! Так доходчиво объяснил! Я аж прослезился. :rolleyes:
кот
Ну и во сколько обойдётся 500 таких отливок в силикон?
Коллеги, если не трудно, оцените пожалуйста работу по отливке партии таких изделий. Просто для статистики.
To: Балу
Потому что работал с материалами для прототипов (и то это они на бумаге не усаживаются, как только баночку открыл в влажном помещении, постоит 5 минут уже и усадочка появляется), а пром. полиуретаны имеют хорошую усадку. Только наверное безусадочные смолы стоят дорого, нет? И если из него лить 500 штук деталюшки будут золотые.
Это как сказать, прототип можно тоже очень долго ремонтировать, а еще шкурить, красить и т.д.
Короче кому интересно это дело читаем все ]]>Здесь]]>
Зы все что это об пром. литье более сотни штук. Об меньшем количестве нет смысла кашу разводить с твердыми формами.
Как я говорил необходима серия 300-500шт. в месяц для собственных нужд.
По формам все ясно. Мех. цех у нас свой. Для опытные изделий формы из силикона.
Потом из дюраля. С применением разделительного слоя проблем с извлечением не так уж и много. Если в день будет получаться 10-20 изделий нас это устроит. Повторюсь, что все это для собственных нужд.
Основная проблема возникла с выбором материала и поставщиков. Нашел импортные (Американские) материалы. По свойствам очень даже. Цена 600-1000р за кг. Это приемлимо. Интересно где найти хороших поставщиков, т.к. как я понял эти материалы хранятся плохо.
По усадкам насколько я знаю современные материалы практически безусадочные (0,1-1%).
А кто что скажет по поводу БУТАКРИЛа и АСТ-Т?
<{POST_SNAPBACK}>
БУТАКРИЛ не пробовал, но АСТ-Т вещь ужасная, к смолам никакрго отношения не имеет
на сколько я помню там порошок и полимер(сильно вонючий)
как вы из этого собираетесь лить я не представляю
кот
<{POST_SNAPBACK}>
примерно 10-12килобаксов
За 10 кусков зелени из д.юраля мона чорт лысого выгрызть. И в ручном режиме (с ручным же извлечением знаков) на ТПА отлить.
Просто увидел, что АСТ-Т двухкомпонентная пластмасса, как я понял для холодного литья. Наверное понял неправильно.
<{POST_SNAPBACK}>
не совсем так
на самом деле она если так можно выразиться горячего отверждения, тоесть
затвердеет она конечно и просто про комнатной температуре , но для нормальной полемеризации её нужно 100градусов , тобиш кипяток, при этом разница в конечных продуктов весьма существенна
Я понял, что это не подходит. Остается использовать буржуйские материалы. Скоро должны получить один из материалов, попробуем что это.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
