Материалы для "холодного" литья
Занимаемся проетированием электронного оборудования. Тут недавно общался с "литейщиком" пластмасс и он подсказал, что можно делать корпуса путем холодного литья (полиуретан, полиэфирные смолы и т.п.). Подскажите где такое можно купить, и кто что использует, а то поиск дал только ссылку на АБ-Универсал. Стоимость ПФ
не актуальна (т.к. есть своя производственная база). Особо актуальна стоимость материала и возможность покупки в России.
Зайди на <noindex>http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=190</noindex>. Естьтам на что глянуть, и уж тем более. раз цены не так важны.
<{POST_SNAPBACK}>
это технологии мелкосерийного производства и ТПА это никак не заменит
если что, обращайтесь, сделаем в лучшем виде
Изменено пользователем кот
В том то и дело, что необходима широкая номенклатура изделий партиями 100-500 шт. не более, и чтобы запуск в производство нового типа занимал не более недели.
<{POST_SNAPBACK}>
не прокатит
500шт за неделю ?????
1)я конечно не знаю что у вас за изделия, но если это нечто серьёзное,
ребят, это не термопласт где шлепок\10 сек.
2)по стоимости будут почти золотыми
на 500шт в среднем понадобится 20 форм
кот
А в дюралевые формы лить не пробовали? Для большинства деталей получится дешевле.
кот
<{POST_SNAPBACK}>
смолу в дюраль???
это как?
кот
смолу в дюраль???
это как?
Также, как и в силикон вообщем-то. Только вместо 20-ти комплектов хватит одного. Для простых деталей 1 комплект дюралевых ФОД будет намного дешевле, чем 20 силиконовых.
<{POST_SNAPBACK}>
мона подробней что за техника такая?
никогда не сталкивался с такой
Техника - громко сказано.
Просто силиконовые формы вообщем-то недёшевы. И если нужно отлить 500 деталей, то делать "настоящую" литьевую форму вроде бы ещё рано, а силикон уже дорогова-то обходится.
Поэтому я и говорю, что если сделать дюралевые ФОД и лить туда? Мне думается что этот вариант для относительно больших серий (или повторяющихся маленьких партий) очень даже подходит.
Сразу отмечу, что всё зависит от:
1. Размера партии (или повторяемости партий)
2. Размера изделия.
3. Сложности геометрии изделия.
2. Размера изделия.
<{POST_SNAPBACK}>
так то оно конечно так, НО:
1)не думаю что изготовление 1 дюралевой формы дешевле 20 силиконовых
2)по времени это тоже не неделя
3) как потом отливку извлекать из дюраля ?
Хорошо, сейчас выясним. :smile: Сколько стоит силиконовая форма для детали размерами 150*100 мм?
Зависит от сложности модели. Может быть 1 день, а может и неделя. Деталь, кторую я вывешивал здесь, фрезеровалась 2 дня.
Раскрываем форму и извлекаем. Видел когда-нибудь как пластмассовые детали на ручных прессиках льют?
смотря по детали , оринтировочно 300 зелени
а если поверхность модели глянцевая ии наоборот шагрень???
<{POST_SNAPBACK}>
смола и пластик разные вещи , сомнительно что смола так просто вынется, особенно сложные корпусные детали или детали с обратными углами
литьё то не на прессовике будет.
20*300=6000
За эти деньги можно сделать ОЧЕНЬ серьёзные железки. Не просто 2 половинки - матрица/пуансон
Ну и что? Глянцевая полируется, матовая пескоструется.
Я с самого начала сказал, что использование дюралевых ФОД (как и всякая другая технология) имеет свои ограничения. Хотя обратные углы и поднутрения тоже часто можно обойти, вопрос экономической целесообразности.
20*300=6000
<{POST_SNAPBACK}>
вот прикиньте во что выльется дюралевая ФОД со вставками , здаётся мне далеко за 6000, учитывая её разработку изготовление , а о производстве такой формы + комплекта отливок за неделю и речи не идёт.
кот
По моим понятиям 6000 баксов - это эквивалент примерно 250 часов работы на станке.
Давай конкретную модель обсудим? Просто так, из интереса. Правда, поскольку любая технология имеет свои ограничения, можно найти модель, которая вообще не подходит под технологию дюралевых ФОД, а можно найти такую, что выигрыш при использовании дюраля будет в разы.
<{POST_SNAPBACK}>
давай, предлагай
только мне сомнительно что хотябы одна мало мальски серьёзная деталь была без обратных углов
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
