TNC426 не работает FN 18: SYSREAD по ID270
Может кто сталкивался и откликнется.
Имеем станок DMU80P 4+ (поворотный стол,шпиндель 2 положения -вертикаль либо горизонт).
Часто возникает вопрос программирования повторяющихся контуров. При программировании пытаюсь получить текущие координаты в Q-параметры и передать в подпрограмму в качестве стартовой точки контура.
Просто несвязанный код для примера:
BEGIN PGM TEST MM
; TEST RETURN XY POZITION
; 2017-05-20
BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-20
BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
TOOL CALL 1 Z S1600
M3
L X+100 Y+100 Z+100 F MAX
FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1 - При вводе ID на стойке пишет ошибка индекс не найден
FN 18: SYSREAD Q2 = ID270 NR1 IDX2 - При вводе ID на стойке пишет ошибка индекс не найден
Q1 = Q1 + 100
Q2 = Q2 + 100
L X+Q1 Y+Q2 Z+100 F 400
M5
M30
END PGM TEST MM
Получение при помощи SYSREAD данных из таблицы инструментов, координат относительно REF и прочая прочая прочая работает, а вот возврат текущих координат нет :(.
Если кто сталкивался или может подсказать альтернативу отзовитесь.
Вопрос 0. Зачем искать сложные пути?
Вопрос 1.
а почему повторяющийся контур не сделать смещением нулей?
CYCL7
то есть если надо перенести привязку Х на +100 от первоначальной координаты в 7 цикл вписывается Х+100
вобщем учите матчасть
*ВНИМАНИЕ - ЭТО ВАЖНО!!!
если при переносе координат используется одновременно несколько циклов: смещение нулей, поворот, зеркальное отображение, ТО ИСПОЛНЯЮТСЯ ОНИ В ПОРЯДКЕ СЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ!!!
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ СУММА МЕНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ.
(ну это как нажать педаль газа и снять ручник и посмотреть в зеркало заднего вида)
Вобщем после каждого смещения координат отменяйте это смещение.
Вопрос2.
а почему повторяющийся контур (это если он состоит из отрезков прямых) не сделать в приращениях (инкрементах)?
Надо будет подробности - отпишись.
Если надо - могу расписать как щупом подмеряться.
Изменено пользователем 4arlik
В 29.05.2017 в 16:27, DenMean сказал:
Может это поможет, если всё ещё вопрос актуален. Вот цитата из документации:
"Система ЧПУ использует параметры от Q100 до Q107, чтобы переписать значения из PLC в NC-программу."
Спасибо за ответы. Вопрос скажем возник в ситуации, когда моим операторам приходится писать комментарии благим матом, что это или это руками не трогать. Сделал красиво в три визуально разделенных блока (блок параметров, цикл, координаты контуров), так все равно умудрились поломать :(. В попытке облегчить себе работу понял, что только программа от компа и никаких ручных правок оператором, иначе себе дороже выходит.
Изменено пользователем DenMean
13 часа назад, DenMean сказал:
У меня чёткое разделение - либо я пишу обработку на компе, либо операторы пишут программу на стойке. Когда деталь приходит, мы чертёж открываем и смотрим, если там, грубо говоря, просто нужно отверстий насверлить или типа квадрат обкатать, то люди сами на стойке пишут, если что-то посложнее, то я пишу на компе и операторы там если только обороты-подачу подправляют, а размеры с помощью DR и DL ловят - я с коррекцией на радиус чистовые проходы пишу.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
