Простановка позиций
Никак не можем найти общий языу с нормоконтролем по следующему вопросу:
при простановке группы позиций слева от чертежного вида SW рисует графику полки очень уж криво.
Причем при простановке позиций справа от вида - все ОК. Жаль только, что нельзя все позиции спрва поставить;)) Как сделать так, чтобы позиции слева и справа ставились одинаково, по ГОСТу?
СПАСИБО доброму ARTy - выручил, создал за меня тему...
Вот скриншот к вопросу. Слева - проставнока поз. в SW, справа - в другой CAD.
Надо в свойствах позиции нажать кнопочку "Leader nearest" (где звездочка с двуя теугольничками внизу). Будет автоматом правильно ставить.
<{POST_SNAPBACK}>
По вашему совету получается немного лучше, но тот же фонарь (см. рисунок). Я также когда-то с этим боролся, но потом забросил, так как нормоконтроля у нас нет. А боролся потому что хотел чтобы красивше было, ведь наше конструкторски-чертежное дело тоже как искусство...
Мда... ненамного лучше. вернее - та же ...опа, только в профиль;)
М.б. надо где-нить что-нить ручками подправить? Блок или файлик какой...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот Рыцарю не помогает... И мне не помогает... У остальных разве все ОК?
Эта вещь я уверен у весех одинаковая, а баг этот появился еще помоему в 2004 версии...
<{POST_SNAPBACK}>
Так было всегда!!! :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Один раз приперло, так пришлось блок создавать. А так все группы позиций приходится ставить справа.
Да вот и не всегда в старых версиях 2001 точно было простановка слева, я еще удивился когда не нашел эту опцию в очередной тогда версии.
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, а что будет, если открыть чертеж старой версии (с правильным расположением) в новой версии?
<{POST_SNAPBACK}>
Осталось только найти ентот старый.
Есть идея по поводу позиций слева правда для 2005, заключается в следующем:
1.Ставим несколько позиций каждую к своей детали
2.Для всех необходимых позций ставим параметр подчеркивание, 5знаков
3.Скрываем для всех позиций стрелки.
4.Выравниваем с помощью выравнивания по вертикали и одинаковое растояние между примечаний
5.С помощью инструмента "несколько изогнутых линий" объединяем объединяем подчеркивание первой позиции и последней, привязываясь к правой нижней точке.
6.Рисуем стрелку с помощью все того же инструмента "несколько изогнутых линий" от первого примечания(правого нижнего угла)
7.Объединяем все полученное кроме последней стрелки (п.6) в смысле в группу и радуемся.
8.Осталось написать макрос для всего выше изложенного. :)
А меня чегото нету на это времени. :(
Изменено пользователем Kelny
Не, ну это же форменный изврат;) Или кто не согласен?
Эх, такая мелочь, а как работу портит...
Интересно, как Rich выкрутился...
Все очень просто...
Kelny пост 12 все читали. Но я этот медод давно использую, но выглядит он несколько проще.
Выставляем позиции к каждой детали.
Скрываем через дополнительные свойства выноску на всех кроме верхней.
Форматируем "подчеркивание",длинна зависит от кол символов, выравниваем по вертикли и рисуем линию соеденяющую все позиции.
Времени на эту красоту уходит совсем немного... но я согласен что если бы сразу ставили былобы быстрее.
<{POST_SNAPBACK}>
Да вобщемто тоже самое что ты написал только данным способом произойдет привязка непосредственно к примечаниям, а в случае с линией можно не попасть. В конечную точку подчеркивания. :) Да и потом в твоем варианте, после нарисования уже ни куда позиции не подвинуть одним кликом, а так хватаешь и двигаешь все сразу ни чего выделять не надо уже все Группе.
  • 11 лет спустя...
Здравствуйте! Есть проблема с позициями: полка с выносной линией разъеденены. Нормоконтроль не хочет пропускать. Может кто-нибудь поможет?
5 часов назад, Rom81 сказал:
в настройках позиции выберите не "Подчеркивание", а "Нет"
