Не активна "видимость" детали в сечении в чертеже сборки
Anastasiya2017
Здравствуйте! У меня в AIP 2011 в чертеже сборки, на виде сечение, не доступна кнопка "видимость" для отдельных деталей. Это нормально? Если нормально, то как убрать видимость деталей в сечении? В базовом виде "видимость" то же не доступна. Заранее спасибо.
проврить стоит ли галка
Изменено пользователем malevolent
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
