Проблема со спецификацией SW2015
Всем привет.
В общем столкнулся с двумя проблемами.
Есть сборка которая состоит из многих элементов. Я разместил эту сборку на чертеж. На основании этой сборки сделал штатными средствами солидворкса спецификацию.
Всё хорошо но блин на одной позиции вместо количества деталей показывает вес. Мужики как устранить это? Весь солид перелопатил, блин не могу найти в чем проблема.
И еще одна проблема которая достает не по детски. Как глобально раз и на всегда установить единицы измерения по умолчанию миллиметр, килограм, секунда? А то блин то все размеры в метрах или вес в граммах.
Изменено пользователем Melvin77
44 минуты назад, Melvin77 сказал:
раз и на всегда
Это только для своих документов, и то если прошили в все шаблоны. Параметры> свойства документа.
Чужие будут открываться с их настройками. У меня так.
46 минут назад, Melvin77 сказал:
штатными средствами
Для меня штатные средства - SWR редактор спецификаций. Вы использовали его или именно таблицу-спецификацию? Скриншот выложите.
PS Изделие с гибкой? ;)
Да изделие гнутое из листового мелла. Я даже не знаю вес ли это потому как не очень то и вес. Скорей всего вес всего количества деталей. Он мне и в угловом штампе какую то ерунду показывал, я снес это в угловом штампе так как нет необходимости указывать вес, а заморачиватся не хотелось.
Только что, Narwhal сказал:
Примечания-таблицы-спецификация
Это то что нужно. Сейчас попробую
Выкладывать нет необходимости. Проблема была в свойствах файла модели. Проблема устранена.
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
