Новая деталь со одинаковым именем
Евгений_
Почему Солид при вставке в сборку новой детали (с таким же именем, что уже используется деталь) с абсолютно другого места и абсолютно другую деталь, вставляет деталь уже использованную (т.е. дублирует существующую в сборке)?  при попытке вставить деталь пишет "Вы хотите вывести этот уже открытый документ?". Если выбираю "нет", то открытие не удается...
30 минут назад, Евгений_ сказал:
какой SW??
1 час назад, Евгений_ сказал:
Потому что программа не отслеживает пути, а только имена. Поэтому файлы с одинаковыми именами в разных папках считаются программой одним файлом.
Создавая файлы с одинаковыми именами вы рискуете рано или поздно открыть не тот документ (или программа сделает это за вас, если вы использовали какой-то документ, а в папке со сборкой был другой документ с тем же именем), что может повлечь проблемы в будущем. Поэтому всё же лучше давать файлам уникальные имена, например, в конце дописывать дату при разработке, что-то вроде: Деталь_20170524_001.sldprt, а когда деталь получит свой уникальный номер (если вы работаете по ЕСКД или в другой системе регистрации номеров на детали), то соответственно этот номер и возможно наименование.
Изменено пользователем Kelny
Есть какой-нибудь другой способ различия для одинаковых с обозначением деталей, может быть есть какой нибудь индекс в самом файле?
12 минуты назад, Евгений_ сказал:
Можете объяснить зачем вам одинаковые имена на разные детали?
В ранних версиях ни каких индексов не было, судя по справке в новых версиях так же ни каких индексов для разделения файлов с одинаковыми именами нет: http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
Возможно если делать всё по ЕСКД и сквозной нумерацией, то вопросов думаю не будет. Данная ситуация возникает при использовании взаимствованной одноименной детали с другого проекта.
31 минуту назад, Евгений_ сказал:
Не должно быть одноимённых деталей с другого проекта. В каждом проекте должны быть уникальные имена или заимствоваться те же детали без изменений из старых проектов. Не можете изменить готовый проект, меняйте имена в своём проекте. Если различия в деталях с одинаковыми именами не значительны, то можете даже не заметить момент когда была использована другая деталь вместо нужной и весь проект придётся переделывать... Уж лучше сразу разные имена или загонять деталь в виртуальное состояние (без файла) в сборке.
Пока не обожглись, забудьте об одинаковых именах и больше так не делайте.
36 минут назад, Евгений_ сказал:
В таком случае должна использоваться ТА ЖЕ САМАЯ деталь (тот же самый файл), а не другая с таким же именем. Тогда никаких проблем не будет.
В 24.05.2017 в 11:49, Евгений_ сказал:
Есть какой-нибудь другой способ рзличия для одинаковых с обозначением деталей, может быть есть какой нибудь индекс в самом файле?
Без Файлого менеджера не возможно работать, там есть режим без папок или сравнения (Total commander например). Очень упрощает решение эту проблему. В общем я работал спокойно в Компасе с одинаковыми файлами, но когда сборки растут и деталей тысячи возникает проблема контроля за именами. Например делают похожие модули разные конструкторы и рано или поздно перекреститься название файла у кого и другого. "Уголок" "Шайба" Так что заранее использовать двойное или тройное. Номер из обозначения не ставлю так как пишу специи в конце и присваиваю в конце самом. А еще на базе готовой сборки делаю подобный проект и там естественно другие размеры и обозначения, именования добавляю индекс через Ехплорер. Есть вариант плагина для ТС менять имя автоматом по любому по поля в детали но она не изменяет файлы связанные и будет запрос из сборки на старое имя. Нужен плагин с АПИ функциями.
Такой вопрос: как избежать надписи "Документ по имени "Деталь" уже открыт. Вы хотите вывести этот уже открытый документ?"? SW 2013 SP04.
Не понятно, для чего его избегать?
Это SW помогает не напутать с именами и спрашивает чего же Вы желаете.
25 минут назад, Михаил1981 сказал:
Сохранять "Деталь" с уникальным именем до открытия.
если деталь уже открыта, да, недаст открыть деталь с таким же именем
или закрывайте или открывайте второй солид
в остальном проблем не возникает, у меня много сборок с одинаковыми именами, которые я использую как заготовки, потом просто копирую проект добавляя уникальный номер изделию
Изменено пользователем Spikard
21 час назад, Spikard сказал:
SolidWorks Explorer позволяет с заготовок копировать проект с добавлением и преффикса, и суффикса, включая привязки чертежей и т.п.
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
