Новая деталь со одинаковым именем
Евгений_
Почему Солид при вставке в сборку новой детали (с таким же именем, что уже используется деталь) с абсолютно другого места и абсолютно другую деталь, вставляет деталь уже использованную (т.е. дублирует существующую в сборке)?  при попытке вставить деталь пишет "Вы хотите вывести этот уже открытый документ?". Если выбираю "нет", то открытие не удается...
30 минут назад, Евгений_ сказал:
какой SW??
1 час назад, Евгений_ сказал:
Потому что программа не отслеживает пути, а только имена. Поэтому файлы с одинаковыми именами в разных папках считаются программой одним файлом.
Создавая файлы с одинаковыми именами вы рискуете рано или поздно открыть не тот документ (или программа сделает это за вас, если вы использовали какой-то документ, а в папке со сборкой был другой документ с тем же именем), что может повлечь проблемы в будущем. Поэтому всё же лучше давать файлам уникальные имена, например, в конце дописывать дату при разработке, что-то вроде: Деталь_20170524_001.sldprt, а когда деталь получит свой уникальный номер (если вы работаете по ЕСКД или в другой системе регистрации номеров на детали), то соответственно этот номер и возможно наименование.
Изменено пользователем Kelny
Есть какой-нибудь другой способ различия для одинаковых с обозначением деталей, может быть есть какой нибудь индекс в самом файле?
12 минуты назад, Евгений_ сказал:
Можете объяснить зачем вам одинаковые имена на разные детали?
В ранних версиях ни каких индексов не было, судя по справке в новых версиях так же ни каких индексов для разделения файлов с одинаковыми именами нет: http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
Возможно если делать всё по ЕСКД и сквозной нумерацией, то вопросов думаю не будет. Данная ситуация возникает при использовании взаимствованной одноименной детали с другого проекта.
31 минуту назад, Евгений_ сказал:
Не должно быть одноимённых деталей с другого проекта. В каждом проекте должны быть уникальные имена или заимствоваться те же детали без изменений из старых проектов. Не можете изменить готовый проект, меняйте имена в своём проекте. Если различия в деталях с одинаковыми именами не значительны, то можете даже не заметить момент когда была использована другая деталь вместо нужной и весь проект придётся переделывать... Уж лучше сразу разные имена или загонять деталь в виртуальное состояние (без файла) в сборке.
Пока не обожглись, забудьте об одинаковых именах и больше так не делайте.
36 минут назад, Евгений_ сказал:
В таком случае должна использоваться ТА ЖЕ САМАЯ деталь (тот же самый файл), а не другая с таким же именем. Тогда никаких проблем не будет.
В 24.05.2017 в 11:49, Евгений_ сказал:
Есть какой-нибудь другой способ рзличия для одинаковых с обозначением деталей, может быть есть какой нибудь индекс в самом файле?
Без Файлого менеджера не возможно работать, там есть режим без папок или сравнения (Total commander например). Очень упрощает решение эту проблему. В общем я работал спокойно в Компасе с одинаковыми файлами, но когда сборки растут и деталей тысячи возникает проблема контроля за именами. Например делают похожие модули разные конструкторы и рано или поздно перекреститься название файла у кого и другого. "Уголок" "Шайба" Так что заранее использовать двойное или тройное. Номер из обозначения не ставлю так как пишу специи в конце и присваиваю в конце самом. А еще на базе готовой сборки делаю подобный проект и там естественно другие размеры и обозначения, именования добавляю индекс через Ехплорер. Есть вариант плагина для ТС менять имя автоматом по любому по поля в детали но она не изменяет файлы связанные и будет запрос из сборки на старое имя. Нужен плагин с АПИ функциями.
  • 2 месяца спустя...
Такой вопрос: как избежать надписи "Документ по имени "Деталь" уже открыт. Вы хотите вывести этот уже открытый документ?"? SW 2013 SP04.
Не понятно, для чего его избегать?
Это SW помогает не напутать с именами и спрашивает чего же Вы желаете.
25 минут назад, Михаил1981 сказал:
Сохранять "Деталь" с уникальным именем до открытия.
если деталь уже открыта, да, недаст открыть деталь с таким же именем
или закрывайте или открывайте второй солид
в остальном проблем не возникает, у меня много сборок с одинаковыми именами, которые я использую как заготовки, потом просто копирую проект добавляя уникальный номер изделию
Изменено пользователем Spikard
21 час назад, Spikard сказал:
SolidWorks Explorer позволяет с заготовок копировать проект с добавлением и преффикса, и суффикса, включая привязки чертежей и т.п.
