Ищу програмиста API
Доброго времени суток.
Требуется человек для написания программы
ТЗ нет конкретного.
Опишу что требуется.
Имеется "инструкция" – как мы создаем детали для библиотек (не знаю надо ли или нет)
Необходимо чтобы все позиции труб (например 100х4 35 позиций в сборке) суммировались в 1 строку с общей длинной. То же самое для всех профилей.
Слияние требуется только внутри сборки. Если такие же трубы будут в другой сборке, например БК2, то складывать их не надо. В при суммировании добавлять +% на материал (возможность задания %)
Для определенных сборок (сборка металлического каркаса) требуется добавлять строчки "краска, электроды" и т.п. Эти данные зависят от общей массы сборки.
Хотим, чтобы из сборки сформировать консолидированную (с 10 сборок например) спецификацию для закупки вот такого вида http://prntscr.com/eyp2zt  (формат эксель)
Структура сборок примерно такова:
- сборка 1-5 металлические блоки (далее блоки),
сборка 6 –все блоки (для трубопроводов) – нужно только для разводки трубопроводов,
сборка 7 – все блоки (вставлены фантомами) обшитые профлистом/сендвич-панелями,
сборка 8 – оборудование (если получится то оборудование возможно будет вместе с трубами)
сборка 9-15 трубопроводы
и т.д.
Я вижу работу приложения так:
запускаю приложение, выбираю через проводник какие сборки считать, в этом же окне указываю для каждой сборки значение столбца «блок». "Жмакаю" сформировать – получаю таблицу эксель
Почта для связи unikum85@ya.ru
  • 5 недель спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
