Тип штриховки - сплошной цвет
Евгений_
Хочу изменить штриховку в разрезе на сплошной цвет. В свойствах штриховки можно указать сплошная - делается только чёрный цвет. Как поставить другой цвет?
1 час назад, Евгений_ сказал:
Изменить цвет слоя, который нужно назначить штриховке....
Спасибо! А есть более простой способ, вроде как в штриховке предусмотрена замена цвета?
2 часа назад, Евгений_ сказал:
Есть. Выбрать штриховку (которую создали) и изменить цвет линии
29 минут назад, Евгений_ сказал:
Нужен именно сплошная заливка определенного цвета, а не цветная штриховка
Т.е. Вы даже не пробовали?
Читайте справку....
