9 часов назад, Kelny сказал:
Согласно справке это не костыль, а предпочтительный ход:
это не правильно, и от того что разработчики сами предлагают костыль, костылем он быть не перестает.
Пока решения проблемы нет. Куда копать не понятно. Тулбокс у меня родной без ГОСТ.
Что самое странное, моим файлом настроек пользуются несколько коллег (у одного вин 10) и у них подобной проблемы с резьбой нет.
23 минуты назад, DuS сказал:
Нет вообще? или нет на вашем файле/сборке?
Судя по офф форуму - решения нет. Проблема засвечена и в 2015м году.
https://forum.solidworks.com/message/524662
https://forum.solidworks.com/message/722332
12 часа назад, Kelny сказал:
Вы не путайте "РАСПРОСТРАНИТЬ ЭЛЕМЕНТ В ДЕТАЛЬ" и "ВЫПОЛНИТЬ ЭЛЕМЕНТ В ДЕТАЛИ"
Это разные вещи!
3 часа назад, DuS сказал:
В сторону перестановки системы и SolidWorks...
Не вижу ничего странного, с учетом недавнего опыта, когда у меня после распаковки настроек через мастер для копирования настроек отказывал работать зональный разрез...
После воспроизведения тех же настроек, но вручную - все работает...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Это разные вещи!
а в чем отличие? в любом случае отв в детале
10 минут назад, DuS сказал:
Нет, когда Вы выполняете элемент в детали, он там и находится, управляется и редактируется оттуда, а когда Вы распространяете элемент в деталь, то он там находится, а управляется и редактируется из сборки.
20 минут назад, Alex1986 сказал:
но он же и на чертеже появиться?
В 25.05.2017 в 11:12, DuS сказал:
Пойду в обход((
Обход может не помочь.
Вот в детальку показали, правда версия 2010. В чертеже вдруг стало М2.4 вместо М2, открытие модели - так же М2.4, открытие редактировать резьбу - там уже М2 по списку (по стандарту ISO). Нажимаешь зелёную галочку всё встаёт на свои места и становится М2, нажимаешь отказ от изменений остаётся М2.4. Как так получилось не понятно.
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
я сейчас делаю так: создаю гладкое отв под метчик, а потом уже отдельной кнопкой добавляю резьбу. Вроде пока не глючило.
