Коллеги! Задолбало! Подскажите что делать?
Открываю файл и вижу:
на чертеже:
а надо так:
Обновить / перестроить не помогает. Помогает только зайти отредактировать резьбу.
Солидворкс какой?
Модельку можно погонять? В первый раз такое вижу, у меня максимум в резьбах вторая буква М появляется.
Или напишите как делали, попробую у себя в 2015м
4 минуты назад, Narwhal сказал:
Солидворкс какой?
Solid 2015 sp5
вот модель: https://yadi.sk/d/mSst6Ocp3JUF3j
В 23.05.2017 в 10:27, DuS сказал:
Если повторяемости на других файлах нет, то возможно стоит создать отверстие по новой.
Возможно проблема как-то связана со способом формирования фаски на отверстии или способа вставки резьбы.
Резьбовое отверстие создано соответствующим инструментом или это простой вырез с последующим добавлением зенковки и резьбы?
3 минуты назад, Kelny сказал:
https://yadi.sk/d/mSst6Ocp3JUF3j  - модель
Глюк носит повторяемый характер, так что пересоздавать нет смысла. Отв. создано инструментом "отверстие под крепеж". Глюк только при создании отв с сборке.
Открыл, отредактировал отверстие сохранил, закрыл, открыл - все ок...
Может у Вас какие-то не лады с Toolbox?
3 минуты назад, DuS сказал:
Может что-то не так именно с этим размером резьбы?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
а у меня , открыл и опять косяк(
6 минут назад, Alex1986 сказал:
нет. проверял. менял стандарт отверстия, не помогает.
Просмотрел фичер, пересохранил модель, создал чертеж, закрыл, открыл - не повторилось (так и есть 24).
Имхо не в солиде дело, может нет фреймворрк или апдейт виндовый какой-нибудь (судя по хелпдеску радости майкрософт приносит такие).
Изменено пользователем Narwhal
2 минуты назад, DuS сказал:
А есть возможность какой-то другой Toolbox подключить?
38 минут назад, DuS сказал:
А нужно отверстие в сборке? Может всё же отправить отверстие в деталь, а в сборке отображать конфигурацию с этим отверстием, коль его нельзя сделать в детали.
Субъективно недолюбливаю связи геометрии друг с другом разных деталей или сборок.
30 минут назад, DuS сказал:
Много факторов, может в настройках программы что не так. Попробуйте запустить Solidworks Rx, там вроде чистая без настроек программа запускается и можно будет сделать вывод, что-то с настройками не так.
Изменено пользователем Kelny
22 минуты назад, Kelny сказал:
А я сторонник того, чтобы все элементы располагались там, где они должны быть по логике производства...
Тем более, что средствами САПР это вполне осуществимо :)
Отвечу всем!
Отверстия нужны именно в сборке.
Убрал фаски, открыл, глюка не стало!
Вывод: возможно дело в фаске.
зы не мог сразу ответить завалили работой
Блин(( не прокатило. не в фаске дело(
Запустил из-под rx не помогло.
при двойном клике на глючную резьбу показывается размер 0
DuS
было такое. Делал тоже в сборке. Так и не смог решить. Проблема была даже после банального перестроения, потом открытие чертежа и бах другой размер резьбы
Изменено пользователем clavr
8 минут назад, clavr сказал:
в смысле? на чертеже правильный размер?
нет. правлю как нужно. захожу в сборку. перестраиваю через кнтр+Q. открываю чертеж снова - а там резьба другого размера
1 час назад, DuS сказал:
Итак, заменил тулбокс. Не помогло
К сожалению Solidworks не всегда предсказуем в вопросах перестроений и взаимосвязей.
Поэтому если проблема только в сборках, то возможно стоит всё же исключить отверстие из сборки (не смотря на то что оно делается там), а сделать всё же отверстие в детали с добавлением соответствующей конфигурации для сборки (для сохранения логики, что отверстие делается в другом уровне и для чертежа детали исключено) или если это возможно, то задавать его в детали со ссылкой на сборочный чертёж, что делать в сборочном чертеже по размерам от туда.
Например, имею сборку, чертёж которой сам по себе открывается криво (модель в виде смещается). Что бы чертёж открылся корректно (модели в видах на своих местах) надо открыть сборку, открыть одну глючную деталь, потом обновить деталь, обновить сборку и только после этого можно открыть сборочный чертёж корректно.
Другой пример, чертёж после изменения букв разрезов и выносных видов перестаёт открываться вообще, а открывается после этого только в последних версиях программы. Решение не найдено.
Был, как-то случай, что в одной из сборок несколько деталей стали зеркальными и прозрачными (зеркальности в этих деталях не было, прозрачность не отключалась соответствующими кнопками) при этом не на всех машинах, лишь на некоторых открывался корректно и то через раз. Даже случайное открытие файлов правильно при сохранении не приводило к лечению, а снова на некоторых машинах открывалась не корректно. В результате сборка была переделана.
11 минуту назад, Kelny сказал:
Вы все продолжаете настойчиво предлагать костыль, вместо нормального решения проблемы...
Это не происходит у всех, значит проблема в чем-то у конкретного пользователя...
50 минут назад, Alex1986 сказал:
Эта проблема на всех сборках? или только на этой? Может сборка или компоненты попались нехорошие.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
Проблема зависит от многих факторов аппаратно-программного комплекса, поэтому выявить причину не всегда возможно и в некоторых случаях костыль быстрее и надёжнее, чем не правильный чертёж. Вроде даже, встречалась аналогичная проблема, но конкретного решения и причин возникновения не помню.
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Согласно справке это не костыль, а предпочтительный ход:
При добавление элемента в один компонент сборки рекомендуется создать элемент в детали, а не в сборке. Для этого выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте деталь в контексте.
  • Создайте элемент в сборке и затем распространите его в деталь, выбрав параметр Распространить в деталь в окне PropertyManager.
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_assembly_features.htm
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
