Sectioning в V6 или 3DExper
ЧПУшник
Как сохранить сечение в 6 катьке или 3DExper, делать делает, но как его сохранить в дереве по аналогии с 5? На "ОК" пропадает.
Изменено пользователем ЧПУшник
О каком сечении идет речь? В каком App или роли это делаете?
К примеру, если Вы используете функцию Sectioning I_Sectioning.png в Mechanical Systems Experience, то необходимо создать markup в дереве.
Vite, спасибо за ответ. Да, все правильно вы поняли про вопрос! markup - это например по этой картинке то что первое в дереве?
То, что первое в дереве - это Review. В него входят Slides, Notes и т.д.
Я так понимаю, Slide.1  у Вас и есть сечение? А почему говорите, что он в дереве не сохраняется?
Наверно не совсем корректно еще раз задал вопрос. Это просто пример картинки из инета. Но мой состав дерева по типу аналогичен. По справке долго шаря я находил что нужно создать markup, когда стал искать как создать markup, чаще всего на Review нарывался. Думал это он и есть. В 5 катьке сектионг относится к ДМУ, также как и ревью. Я предположил, что Review как раз контейнер в 6 для всех сектионг и т.п.
А теперь вопрос...является ли Review тем самым markup о котором говорит справка и Вы, если нет - то как создать markup (что это) или ключевое слово чтобы найти по справке.
Спасибо
Да, спасибо, в таком случае я делал все верно. Создавал даже несколько и выставлял "set current". Но после ОК не происходит сохранения сектионга.Просто как будто ничего и не создавал...
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
