Канавка в размер сферической фрезы !?
Pavel_WR
Ug_user, а если канавка неперпендикулярна плоскостям, а под углом, скажем, 45 гр и глубина больше, чем ее радиус?
1 час назад, cepr сказал:
Например, это
Например изменил параметры в вашей траектории. Никаких дополнительных построений.
Пробую повторить примеры почему-то не получается сделать равномерный шаг. По streamline'у идет только чистовой проход откуда бы шаги не начинался. И еще вопрос как сделать обход геометрии с правильно стороны?
model3.zip
35 минут назад, Hunt сказал:
забей на NX, он до добра не доведет.
