Канавка в размер сферической фрезы !?
Pavel_WR
@Ug_user испугался?
2 часа назад, Ug_user сказал:
многопроходность маленько по-другому реализована, как автор просил, через 0.03мм. А так как Part Geometry не определена - то и никакого влияния параметры в Multiple Passes на траекторию не оказывают.
Ну и сколько вы будете оправдываться, отмазы лепить? Накосячил так и скажи - пойму, прощу!
Да, на этот раз вам сказочно повезло, в следующий раз может и не повезти.
А повезло потому что NX-недоделанный, пох ему что указана многопроходность. Был бы доделанный смог бы и припуск разбить равномерно. И не надо былоб этот огород городить, который вы так окучиваете. Ваш метод - НИ-КУ-ДЫШ-НЫЙ , ПОЗОРНЫЙ И ОТСТОЙНЫЙ (ну собственно как и сам NX CAM) !
30 минут назад, Ug_user сказал:
Устраивает предложенное решение?
КАКОЕ ? ВОТ ЭТО !!! А почему вы использовали свою геометрию, крайне примитивной формы? Автор выкладывал свою, посложнее.
а я отвечу - а патамушта если будет форма канавки посложнее (извиваться она будет), и самих канавок много (штук 50!), и все канавки разные (чо @Ug_user - страшно тебе стало ?), то вашим методом можете подтерется. Строить херовукучу доп. геометрии вместо того чтоб работать непосредственно с  моделью детали, и выбирать чуть ли не скопом все элементы какие надо сделать в одной операции - МАРАЗМ ! Вы сами там не охренели строить допгеометрию при качественной модели. Зачем это надо?
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
Зачем это надо?
а я отвечу -
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
и делать по человечески канавки в нем нельзя !
2 минуты назад, Ug_user сказал:
В бан.
а я где? алё!!!
7 минут назад, Ug_user сказал:
В игнор.
СЛАБАК !
запрет - признак слабости
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Такой жаркий разбор что аж сам решил попробовать
ну и чо?
ГДЕ трагедия? ГДЕ комедия ? ГДЕ драма ?
никаких эмоций, тьфу....
Мы, между прочим, тоже не лыком шиты!
Не лаптем щи хлебаем!
Могём кое что. NX cam - это не хухры-мухры, тут понимать надо )))))))))
Показать содержимое
А видос грузится, падла. Ждать не буду - завтра покажу. Домой хочу, к МАМЕ!!!
Hide
Только что, Чингачгук сказал:
Да не кто ж не спорит, это только ты тут мантру завел
2 часа назад, Чингачгук сказал:
 что NX-недоделанный
А оказалось что
и все получится если немного помучится !
15 часов назад, Frezer_PU сказал:
это не мантра, это ДИАГНОЗ - NX-недоделанный, точка.
а мазохизм это извращение.
Сделано с 2-мя доп построениями. Щас на рекорд пойду, попробую с одним, авось получиться...
Я у себя вообще не делал доп построений, только выбрал поверхность , указал число проходов и шаг!
49 минут назад, Frezer_PU сказал:
МОЛОДЕЦ, А НАШ ЭТОТ .... ТАК НЕ МОЖЕТ - НЕДОДЕЛАННЫЙ .
56 минут назад, Чингачгук сказал:
@Ug_user не совсем конечно спятил, ну слегка переборщил...
@Чингачгук На втором скрине построена кривая по центру паза и по ней сделана проекция на поверхность обработки с указанием количества проходов ?
21 час назад, Ug_user сказал:
... хочу спросить у автора темы - @Pavel_WR - Ответ на поставленный вопрос получен? Устраивает предложенное решение?
Видимо я беспросветно туп. Так и не сообразил как прикрутить ваш вариант к своей детали :(
25 минут назад, Чингачгук сказал:
... - ДА, ДА, И СНОВА ДА !
Именно это мне и было нужно!
Возможно ли получить исходник в качестве туториала? :)
Вообще, задачу я решил, правда максимально примитивным способом, ибо не было времени долго разбираться, руководство требовало готовую деталь.
VARIABLE_CONTOUR-ом сделал чистовой проход как мне нужно. Закинул траектории в станок, в программе задал коррекцию инструмента в + и поставил цикл, который после каждого прогона уменьшал эту коррекцию на 0.03 пока она не станет равной 0.
Делать изготовлена, все счастливы :)
Изменено пользователем Pavel_WR
1 час назад, Pavel_WR сказал:
А чо "старый" не помогает ? Аль килобаксы просит ? Простой вопрос у него раньше был за $200$, а теперь $2000$ просит ! Сдурел совсем .....
А я не такой ! Я хороший....
@Pavel_WR Я открыл твой файл в NX11, смотри еще пример. Да, с дополнительным построением. Еще небольшой фокус смотри в процентовках Surface Area - это чтоб вокруг детали не бегать. Я работаю только с той моделью, которую ты выкладываешь, на картинках модель более сложная, но принцип не меняется.
Есть еще НЕСКОЛЬКО вариантов решения этой задачи.
CANAVKA.prt
Изменено пользователем Ug_user
@Ug_user специально перешел на NX11 что бы я не смог посмотреть его новое "творение" !
Как бы не так, ХА-ХА !!!
Судя по этому  03.PNG.73474b1d56fa44ffe4dd4291ee88d702.PNG  старику совсем дурно.
Спасайте @Ug_user - 911.............................................
Только что, Ug_user сказал:
Мой косяк, согласен. Но я подумал, что принцип действительно не меняется.
@Чингачгук и @Ug_user большое спасибо за помощь в решении данной задачи :) Из ваших примеров подчеркнул для себя новые идеи в плане построения обработки.
46 минут назад, Pavel_WR сказал:
зачем их подчеркивать? :smile:Вот если бы "почерпнул"...
