Канавка в размер сферической фрезы !?
Pavel_WR
Доброе время суток.
Задался вопросом, как сделать такие канавки.
Подобная тема уже была, но найти её я так и не смог :(
Собственно как пытался сделать.
1) Операцией VARIABLE_CONTOUR с методом по линии (линия на дне канавок). Инструмент на прямых участках двигается рывками :(
2) Операцией VARIABLE_CONTOUR с методом управляющей поверхности. В один проход делается всё хорошо, но мне необходимо снимать по 0.03 за проход. Установил множественный проход по глубине с нужным припуском и шагом. Шаги получаются неравномерные. Каждый последующий проход снимает больше материала чем предыдущий.
2) Операцией VARIABLE_STREAMLINE такая же история.
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста решить задачку, ткните носом куда надо.
P.S.: В идеале, было бы хорошо ещё и угол опережения задать, чтоб вывести из зоны контакта кончик фрезы...
1 час назад, Ug_user сказал:
Variable Contour. Drive method - Surface Area. Tool axis Normal to drive. Projection Vector- tool axis or normal to drive.
Так и делал. Результат не удовлетворительный :(
CANAVKA.prt
Изменено пользователем Pavel_WR
39 минут назад, Ug_user сказал:
Если выложишь parasolid для NX10 - смогу что-то показать.
Запилил свои попытки в 9-ке и parasolid прикладываю
KANAVKA_TUT.prt
KANAVKA_TUT.x_t
Получи. Все, как ты хотел. И проходы через 0.03
Начитаются, блин, дурацких книжек про NX CAM.......
KANAVKA_TUT.prt
KANAVKA_TUT.prt
Спасибо большое! Это вариант.
А возможны ли варианты решения данной задачи без построения вспомогательной геометрии? Это так, вопрос интереса ради :)
Я бы не морочил людям голову умными словами про flowcut_single, это ровно тот случай про слышал звон, но не знаю где он. Flowcut трехосевая операция.
Если бы я делал эту деталь фрезой д1.5 - то в своём любимом Sequential Milling сделал бы фрезерование не по оси паза, а КАСАТЕЛЬНО кромкам паза, попутным резом взад-вперед. Это много лучше, чем по оси, обхват фрезы меньше.
38 минут назад, Ug_user сказал:
Это ровно тот случай, когда отвечаешь с телефона без прогрузки картинок, по одному тексту, где про количество осей не было ни слова)
15 часов назад, Pavel_WR сказал:
А ВСЁ ПАТАМУШТА - ДА, ДА, И СНОВА ДА ! :boff:
короче, вы теперь понимаете насколько он недоделанный, простую вещь осилить не может. ПОЛНЕЙШАЯ ИМПОТЕНЦИЯ :boff:
разбить припуск равномерно - НЕВЫПОЛНИМАЯ МИССИЯ - 3,14-3,14ец !!!
NX - самая слабая камсистема , а без CAD - вообще не камсистема !
14 часа назад, Ug_user сказал:
ЧОО, ЭТО .... нет слов ....
Вождь Краснокожих прав, поторопился я отправить канавку. Вот подправленная версия. Когда задан вектор SWARF - надо по базовым UV ориентировать. Прошляпил.
KANAVKA_TUT.prt
12 минуты назад, Ug_user сказал:
блин, ходишь тут - подтираешь за сопляками. щас позырю что он навоял в этот раз.
постоянно эти ГУРУ косячат. А ЕЩЁ ХУЖЕ - ВРУТ и прочую фейкоту выкладывают.
Изменено пользователем Чингачгук
очепятка
Начну из далека - надо бы в последующих релизах удалить ЭТУ Sequential Milling. Правильно Ведмидь говорит - нах она нужна, устарела блин... ))
вот тогда @Ug_user попрыгает, вот тогда он завоет ))
по поводу нового творения гуру-
Родной, многопроходность маленько по-другому реализована, как автор просил, через 0.03мм. А так как Part Geometry не определена - то и никакого влияния параметры в Multiple Passes на траекторию не оказывают.
А про Sequential Mill - позволь напомню тебе басню про Лису и виноград. "Зелен виноград!"
Изменено пользователем Ug_user
Во вложении - файл с обработкой как автор хотел - с углом опережения. Прицепить файл почему-то не могу, вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/Jrjt/HkkSNsnce
Так как угол на зиг-заге нужно перекладывать - сделано с небольшими Retract-Engage
1 час назад, Чингачгук сказал:
Давно я так не смеялся!)))
Мне не хочется выслушивать здесь боевые кличи вождей краснокожих, хочу спросить у автора темы - @Pavel_WR - Ответ на поставленный вопрос получен? Устраивает предложенное решение?
