Запас прочности
27 минут назад, Chikonte сказал:
просто перпендикулярно плоскости приложил
Ну это совсем никакое давление. От него вообще ничего не должно быть.
Можете в STEP скинуть модель?
И еще раз - как в реальности закреплена деталь под нагрузкой?
Только что, Gaidn сказал:
деталь закреплена по конторе сваркой и в отверстиях сварки. это боковая стенка твердотопливного котла.
пробовал его исследовать как твердое тело. не помогло
А то, к чему приваривается эта боковая стенка, оно как закреплено? Оно ведь тоже имеет какую то степень свободы. И всё это вместе дышит. А закреплять боковую стенку по контуру полностью жестко - неправильно. Хотя не знаю, в этом ли причина.
Вы как оболочку рассчитываете, получается?
12 минуты назад, Gaidn сказал:
закреплять полностью по контору не верно. я это знаю. я уже и добавлял все держатели и добавлял сварки. добавлял другие связующие детали, и в результате одно и тоже
2 минуты назад, Chikonte сказал:
Сделайте пожалуйста отчет (simulation ---> Отчет ----> Опубликовать) и выложите этот файл. Посмотрим, что там еще есть. )
1 час назад, Gaidn сказал:
https://drive.google.com/file/d/0B1O0PVruXsC5bXY0d1JKUUl6ZkU/view?usp=sharing
18 минут назад, Chikonte сказал:
Сдается, это из-за взаимодействия нагрева и жесткой фиксацией повсюду. При длине 1 м и перепаде температур от 25 до 90 С деталь должна увеличиться почти на мм. А она зажата взята.
Посчитайте без температурного воздействия.
5 минут назад, Gaidn сказал:
убрал температуру и вот запас прочности с 0,13 увеличился до 0,15....
https://drive.google.com/file/d/0B1O0PVruXsC5bTVTN25hZF96QWM/view?usp=sharing
5 минут назад, Chikonte сказал:
У Вас шкала получилась с большим диапазоном. Нажмите на неё двойным щелчком. Далее - см. прикрепленное изображение.
Полученную эпюру выложите сюда.
Это я про шкалу эпюры FOS
верхнее значение установил 1
Изменено пользователем Chikonte
1 минуту назад, Chikonte сказал:
Я просил наоборот, но так тоже пойдет. ))) Ну и выкладывайте нам изображение эпюры. ) Как там цвета распределяются теперь без температуры... )
1 минуту назад, Gaidn сказал:
Видите теперь, что произошло на эпюре FOS? )
Выводы сделали? )
надо заменить зафиксировано крепления на сварку, но я это уже делал. и результат был таким же
Нет. ) Во-первых, мы видим, что такой маленький коэф.запаса это в точках сингулярности. В данном случае на это не стоит обращать внимание. Вся деталь с огромным запасом.
Во вторых та деталь, к которой приваривается эта стенка тоже имеет свою подвижность. Их надо рассматривать скорее всего совместно. Тем более, если считать нагрев. Нагреваются они совместно, наверное. и расширяться от нагрева должны совместно.
Изменено пользователем Gaidn
это довольно не просто реализовать. поскольку данная сборка большая очень и очень много взаимосвязей будет. здесь просто чтобы проверить теорию надо несколько часов наносить сварные швы и забирать зазоры. + Надо очень мощный компьютер чтобы посчитать это все.
Мало верится что для такого расчета 1 детали нужно столько работы сделать
Просто тогда нагревом пренебречь, если уж тем более они вместе нагреваются, если материалы идентичные. А свойства материала для расчета указать для 90С.
я в анализе полностью выключил температуру. думаю она не  должна влиять на опыт! поскольку температурного расширения просто не будет. остается только давление!
Так и при выключенной температуре результат в целом адекватный вышел. Что еще нужно то? )
он неадекватен! и совсем не соответствует действительности
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
