Запас прочности
Только что, Chikonte сказал:
он неадекватен! и совсем не соответствует действительности
А что не так?
3 минуты назад, Gaidn сказал:
А что не так?
очень малый запас! здесь пишет, что 1,1 ... 1,5 запаса. а мы такое используем на давление 4-5 бара. при таком запасе оно не работоспособно. а у нас даже нет никаких повреждений
1 минуту назад, Chikonte сказал:
Покажите скриншот, где он это пишет.
3 минуты назад, Chikonte сказал:
И еще - какая толщина листа?
5 минут назад, Chikonte сказал:
А как эта деталь приваривается в реальности? ответная деталь - это тоже лист или какая-то металлоконструкция? Её бы тоже видеть... Столько неизвестных. Какие размеры самой детали? Хоть самому прикинуть.
5 минут назад, Gaidn сказал:
там несколько деталей. все из листового металла
По-моему @Chikonte нарвался на принцип Сен-Венана (или сингулярность в МКЭ). Можно попробовать добавить в расчёт все "красные уши", на которых висит лист, и крепить уже их, что несколько снизит напряжения в вырезах листа ("уши" слегка изменят угол), повысит запас, и к реальности будет поближе.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Согласен.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Согласен.
Теорию с добавленной стяжек (те что красные) я проверил в первую очередь. я добавил их, все нагрузки и в результате получил запас на 0,02 больше, чем при случае описанного в этом посте.
А какие у Вас были крепления в случае с добавленными стяжками? И соединения компонентов...
Какие размеры детали? Раз третий уже задаю этот вопрос. )
крепления стяжки к детали с помощью сварки. а ножки стяжки фиксировал
размеры вот:
612 длина
233 ширина
830 высота
И у Вас Ст3 применяется для этой боковой стенки? FOS по пределу прочности или текучести?
Только что, Gaidn сказал:
Да, используем в 3.
На вопрос "FOS по пределу прочности или текучести?" ответа незнаю. как в Солид стандартно стоит. не менял
18 минут назад, Chikonte сказал:
Да, используем в 3.
На самом деле, если прикинуть даже некую пластину 150х100 мм и толщиной 3 мм, и дать ей идентичную распределенную нагрузку, то получаются напряжения около 800 МПа. Если я не прав - поправьте... Если всё же так - то наверно значит в Вашем случае силы прикладываются и действуют иначе, раз в реальности у Вас никаких проблем с этой деталью не возникает.
16 минут назад, Gaidn сказал:
внутри находится теплоноситель и давление действует перпендикулярно плоскости.
так я и задаю
так я и задаю
Странно.. Надо подумать. ) Может кто-то Гуру из Гуру выскажется и прольет свет.. ))
1 минуту назад, Gaidn сказал:
буду надеяться. Хотя времени почти что нет
У Вас весь расчёт упругий. Добавить пластику? Если реальная конструкция работает и не разрушается, то могла потечь и приработаться.
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
