Зеркало через линию, прозрачность
snakestudio
Всем привет. Пересел с NX 6 на NX 11. Адаптация в целом прошла успешно, но напрягают два момента:
1. Зеркало через линию работает некорректно: происходит двойное отзеркаливание, по сути объект просто дублируется на том же месте.
2. При, например, вычитании (или вытягивании) пропадает прозрачность объекта и элементы, которые еще не выбраны не видны (находящиеся внутри). Не могу найти эту настройку.
Всем спасибо за ответы.
Для обсуждения багов новой версии, необходимо указывать её точный номер
версия. релиз(Release). пакет обновления(Maintenance Pack - MP) ...
н-р: NX 11.0.1.11 MP01
У вас то, что ?
5 часов назад, snakestudio сказал:
Если используете команду ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, то надо после выбора пункта меню КОПИРОВАНИЕ жать не OK, а ОТМЕНА. Правда, насколько я помню, эта команда (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) всегда так работала и в 6-ке и в NX11.
6 часов назад, snakestudio сказал:
1. Покажите картинку с диалогом (как в пункте 2).
2. В случае активной опции Нет такое изображение и должно быть (как на картинке). При вычитании или объединении - будет прозрачность. Или покажите нужную картинку...
2 часа назад, snakestudio сказал:
NX.11.0.1.MP02
Siemens на своём сайте выложил MP03 для NX.11.0.1
Его надо установить - проверить и если вопрос решён, закрыть его.
17 часов назад, tm-ares сказал:
После того как нажимаешь копировать в 6-ке она тут же отображалась, независимо от того что нажать после. Просто если жмешь ОК, то она отображается еще раз, а если отмену то остается та, которая появилась после копирования.
17 часов назад, Атан сказал:
1. Картинка с диалогом
2. Лучше всего объяснить на примере отверстий. В NX 6, когда делаешь ряд отверстий, прозрачными остаются все тела, у которых прозрачность включена и можно брать точки от соседних тел. В NX 11 как только ставишь первую точку на выбранном теле оно остается прозрачным, а остальное нет. Невозможно выбрать точку внутри соседнего тела, например. Картинки ниже
46 минут назад, snakestudio сказал:
Ещё раз порядок действий по п.1: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - ЗЕРКАЛО ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ (к примеру) - КОПИРОВАНИЕ - ОТМЕНА. В этом случае у Вас будет создано одно зеркальное тело (либо другая геометрия, что выберете).
Если вместо ОТМЕНА жмёте OK, то создаётся ещё одна геометрия, идентичная исходной.
Понимаю, неудобно, но так уж построен алгоритм этой команды.
4 минуты назад, tm-ares сказал:
Это не работает. НА 6-ке все было ок. После отмены ничего не происходит
3 часа назад, snakestudio сказал:
Это не работает....
У Вас видимо логика не работает (по крайней мере в моём случае)...
1. Просил показать картинку с диалогом зеркала. Вы показали преобразование.
2. Сначала написали о вытягивании, потом заговорили об отверстиях.
??? :rolleyes:
39 минут назад, Атан сказал:
??? :rolleyes:
1. Что значит с диалогом зеркала? Это и есть диалог зеркала. При нажатии на кнопку копировать в NX 6 кривая под углом отразилась бы через вертикальную линию. Какой еще диалог нужен?
2. Не важно вытягивание это или отверстия или вычитание/объединение. Поведение одинаковое: прозрачной остается только та деталь, которая участвует в процессе. Все тела вокруг становятся не прозрачные.
Что не логичного?
В 23.05.2017 в 06:46, snakestudio сказал:
Especially for @snakestudio :
Не знаю как у Вас, а у меня в NX11 работает так, как я описывал:
Мало того, сохраняются атрибуты исходного тела, такие как боевая раскраска и прозрачность...
В 27.05.2017 в 20:27, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Зеркало через плоскость у меня работает. Не работает зеркало через линию в эскизе
10 часов назад, snakestudio сказал:
Ну я не знаю. У меня NX 11.0.1 MP04. Специально попробовал в эскизе команду ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - ОТРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ. Всё прекрасно работает. Только эту отражённую кривую надо по новой образмеривать. Может у Вас что то с настройками?
15 часов назад, tm-ares сказал:
Не работала с самого начала.
А где взяли MP04?
4 часа назад, snakestudio сказал:
А где взяли MP04?
Взял на всем известном ресурсе.
Теперь о деле: в эскизе есть команда МЕНЮ-ВСТАВИТЬ-КРИВАЯ ЭСКИЗА-ЗЕРКАЛЬНАЯ КРИВАЯ. Нормальная, ассоциативная (в отличие от ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) команда. Создаёт новую зеркальную образмеренную кривую.
Есть её аналог и в модуле моделирования: МЕНЮ-ВСТАВИТЬ-КРИВАЯ ПО КРИВОЙ-ЗЕРКАЛО. Только там нужна плоскость симметрии, а не линия.
В 29.06.2017 в 15:37, tm-ares сказал:
Да, действительно есть в эскизе, спасибо. Просто десяток лет работы с помощью ctrl+T дает о себе знать. Надо отобразить - жму горячую клавишу преобразования. Понимаю, что не работает.. делаю иначе.
Качаю 11.0.2 (Mr2), вышла недавно, может там чего исправили
