Не корректное действие в NX 11 при нажатии колесика мыши
snakestudio
Всем привет! Версия NX 11.0.1.11. При использовании команды "расстояние в проекции" (например уже выбран вектор, начальная точка, либо ничего еще не выбрано) при нажатии на колесо мыши с удержанием, что бы повернуть вид для удобного выбора нужной точки происходит сбрасывание в команду "расстояние", кто сталкивался и как решить вопрос? Искал по форуму подобную тему, но не нашел.
Установил NX 6, там та же беда.
Раньше работал в NX 6, но на старом компе, 32 bit, сейчас комп новый, 64 bit. Так же заменил мышь на logitech с радиомаяком, может проблема в ней? Исключить данный фактор не могу, к сожалению.
Дома установлен NX 6 и 8,5, мышь тоже logitech радио, таких проблем нет.
Вероятно дело в мышке, но может у кого-то есть подобный опыт? Всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем snakestudio
Сам спросил - сам ответил:
Проблема в мышке, модель M705. При нажатии на колесо срабатывало его смещение влево или вправо. Очень низкое там сопротивление. Вопрос решается установкой программы SetPoint с последующим удалением команд на данное смещение конкретно для приложений NX, а не везде. Хорошо, что такое возможно, ибо браком мыши это назвать сложно. Может кому-то пригодится, если же нет, то тему можно удалить.
8 часов назад, snakestudio сказал:
Дня три назад новую мышь подключил. Это уже третья или четвёртая, которую меняю именно из-за проблем с кнопкой под центральным колёсиком. Где-то года по три у меня стандартные мыши живут, потом я получаю новую, а старую отдаю в другие службы, где эта кнопка редко используется.
Я специально купил мышу с колесиком и дополнительной независимой от колеска третьей средней кнопкой. Когда колесико и средняя кнопка совмещены - не очень удобно.
2 часа назад, vicebear сказал:
1 час назад, Ug_user сказал:
Ну вы ребята здоровые!
Нынешняя мышь уже почти пять лет работает (получил вместе с новым компом). Предыдущая наверное лет 10 работала без проблем. Вот как то так...
Несмотря на отключение команд бокового смещения работать все равно не смог. Не с первого раза срабатывает. Вариант назначения средней кнопки какую-то другую клавишу - не вариант вообще.. это как на гитаре правой рукой аккорды брать. Притащил из дома logitech M510, идеально. Рай. Работает уже лет 5. Пока есть в продаже.. задумываюсь о покупке пары штук))) а то ведь может стать проблемой в ближайшем будущем
2 часа назад, Ug_user сказал:
У меня M705, c кнопкой рядом с колесиком.
С ней-то я и мучился. Не смог в итоге работать.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
