Не корректное действие в NX 11 при нажатии колесика мыши
snakestudio
Всем привет! Версия NX 11.0.1.11. При использовании команды "расстояние в проекции" (например уже выбран вектор, начальная точка, либо ничего еще не выбрано) при нажатии на колесо мыши с удержанием, что бы повернуть вид для удобного выбора нужной точки происходит сбрасывание в команду "расстояние", кто сталкивался и как решить вопрос? Искал по форуму подобную тему, но не нашел.
Установил NX 6, там та же беда.
Раньше работал в NX 6, но на старом компе, 32 bit, сейчас комп новый, 64 bit. Так же заменил мышь на logitech с радиомаяком, может проблема в ней? Исключить данный фактор не могу, к сожалению.
Дома установлен NX 6 и 8,5, мышь тоже logitech радио, таких проблем нет.
Вероятно дело в мышке, но может у кого-то есть подобный опыт? Всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем snakestudio
Сам спросил - сам ответил:
Проблема в мышке, модель M705. При нажатии на колесо срабатывало его смещение влево или вправо. Очень низкое там сопротивление. Вопрос решается установкой программы SetPoint с последующим удалением команд на данное смещение конкретно для приложений NX, а не везде. Хорошо, что такое возможно, ибо браком мыши это назвать сложно. Может кому-то пригодится, если же нет, то тему можно удалить.
8 часов назад, snakestudio сказал:
Дня три назад новую мышь подключил. Это уже третья или четвёртая, которую меняю именно из-за проблем с кнопкой под центральным колёсиком. Где-то года по три у меня стандартные мыши живут, потом я получаю новую, а старую отдаю в другие службы, где эта кнопка редко используется.
Я специально купил мышу с колесиком и дополнительной независимой от колеска третьей средней кнопкой. Когда колесико и средняя кнопка совмещены - не очень удобно.
2 часа назад, vicebear сказал:
1 час назад, Ug_user сказал:
Ну вы ребята здоровые!
Нынешняя мышь уже почти пять лет работает (получил вместе с новым компом). Предыдущая наверное лет 10 работала без проблем. Вот как то так...
Несмотря на отключение команд бокового смещения работать все равно не смог. Не с первого раза срабатывает. Вариант назначения средней кнопки какую-то другую клавишу - не вариант вообще.. это как на гитаре правой рукой аккорды брать. Притащил из дома logitech M510, идеально. Рай. Работает уже лет 5. Пока есть в продаже.. задумываюсь о покупке пары штук))) а то ведь может стать проблемой в ближайшем будущем
2 часа назад, Ug_user сказал:
У меня M705, c кнопкой рядом с колесиком.
С ней-то я и мучился. Не смог в итоге работать.
