Делаю диплом, термическое исследование в simulation.
исследую 5 вариантов наружных стен у зданий на металлическом каркасе.
все модели сделал, тестовую задачу проводил, все ок - похоже на правду, сравнивал показания с уже верифицированным программным комплексом.
проблема вот в чем- не создается адекватная сетка, не понимаю в чем фишка?
в моделях есть тонкостенные элементы, я их представил твердотелом. а еще есть всякие саморезы и крепления представленные стержнями.
ни в какую не строится совместимая сетка: то комп зависает, то доходит до 100% и считает бесконечно долго(судя по диспетчеру задач ему оперативы не хватает, считал на компе с 16 и 28Гб - итог один)
строил по не совместимой сетке-результаты ужасные(либо именно та конструкция г*вно, либо считает уж совсем не корректно), причем на несовместимой заработала только одна из 3 разбитых таким образом моделей (после запуска самого исследования компы зависали)
по цифрам скажу что в моделях 5-20млн элементов, с мин размером сетки КЭ 0,3 мм.
в общем уже 3 недели мучаю свой и чужие компы. на фрилансе нет людей которые бы шарили на достаточном уровне в Солиде((
неужели и тут не найдется профессионалов? помогите ? хоть предположите что не так?
(я не думаю что дело технике)
прилагаю картинку общего вида одной из моделей и
архив кому интересно по крутить модельку
это одна из моделей, только я ее упростил (оставил только половину и некоторые элементы сделал проще)
архив разместите в корень диска С, файл находится в папке СИП/ каркас 3х3 СИП
https://yadi.sk/d/pGAbIsRi3JMyjY
1 час назад, Dinis сказал:
Предлагаете небоскрёбы считать на суперкомпьютерах? Расчётная модель не то же самое, что модель из CAD'ов.
Выкиньте всю мелочь вроде саморезов, дыры залечите чтобы плиты были без отверстий. Насколько это упрощение повлияет на результат - лучше поискать у строителей в их расчётах тепла, но в первом приближении будет достаточно.
Откройте курс теплотехники и найдите уравнение теплопроводности через стенку. Внимательно посмотрите, что есть эквивалентное сопротивление и как можно его всунуть в модель. И тогда не "5-20млн элементов" понадобится, а 20-40 элементов, а то и вовсе забросите софт и остановитесь на формулке из учебника.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
именно так я и предлагаю, только не в целом небоскребы, а именно повторяющиеся фрагменты на фасаде.
спасибо за предложение упрощения моей модели, но для меня это не решение. все что вы сказали по поводу альтернативных расчетов я и так знаю. меня интересует проблема решения именно выбранного мной пути.
и еще раз повторюсь, программу я верифицировал, тема работает. но сделал задачу чуть сложнее и скорее всего наделал косяков, вот с проблемой косяков я и хочу разобраться
Ок, тогда левел ап: заменяете сложные участки эквивалентными.
Для начала вырезаете кусок фасада с металлическими креплениями, считаете его отдельно на тепло, определяете сопротивление R. Таким нехитрым способом находите Ri всех сложных участков фасада, закидывайте их в упрощённую модель. Будет гораздо точнее чем в модели без креплений, и не факт что сильно отличаться от реальной конструкции.
14 минуты назад, Dinis сказал:
"Нормальные герои всегда идут в обход"
Для начала вырезаете кусок фасада с металлическими креплениями, считаете его отдельно на тепло, определяете сопротивление R. Таким нехитрым способом находите Ri всех сложных участков фазада, закидывайте их в упрощённую модель. Будет гораздо точнее чем в модели без креплений, и не факт что сильно отличаться от реальной конструкции.
да, я думал о таком способе, но сделаю его в последнюю очередь, и тут даже нет смысла заморачиваться с олидом в полноценной модели, просто считаются фрагмерны с теплопроводящими элементами и спокойно считается по актуальному СП
но тут был интерес показать изотермы в разрезах, что наглядно показывало и сравнивало конструктив между собой
19 часов назад, Dinis сказал:
Один харьковский коллега на тему упрощения модели для анализа аж блин лекции ведёт, да на конференции мотается. А у вас - "не решение". :biggrin:
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
