Вывод символа (D) коррекции на диаметр в программу.
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Корректор D обладает волшебным свойством модальности и действует до его отмены другим корректором D либо концом программы!
По этому не обязательно его указывать именно рядом в одной строке с G41-42 достаточно указать его один раз для одного инструмента где-то в шапке на случай если у вас в одной программе будет многократный вызов D и  вам надо будет их заменить к примеру на другой корректор (другую ячейку) то проще поправить один корректор чем несколько, у ХААСА есть функция на стойке (найти и заменить) но это тоже не очень удобно  так ее надо вызывать указывать что найти и чем заменить, что является лишним движение!
ну я думаю поправить уж не сложно )))
зто сказал vicebear 10/5/2017:
Стандартный вывод регистра D для старых нулевых фануковских стоек, это включение D при каждом включении G41-42. На более новых стойках регистр D можно выводить произвольно, один раз, перед включением G41-42. Если нужно чтобы программа работала на всех фануковских стойках, как новых, так и старых, как нулевых, так и стоек с другими номерами, нужно выводить D в каждом кадре, где присутствует G41-42.
из форума станки Fanuc (тема от 8 мая 2017)
Изменено пользователем dd22
Уважаемые! Спасибо за помощь.
Информации достаточно, надо осмыслить и попробовать на станке вживую.
2 часа назад, IgorNN сказал:
Для начало бы подучить G41-42 коды и D, Рученьками пописать на листке бумаги. А то с ними у тебя беда. А потом уже осмыслять и попробовать на станке в живую. Это совет.
А что не так с этими кодами :), и напиши, пожалуйста, какая у меня с ними "беда". Может стандарт какой новый вышел?
Николай1993, тебе тоже совет, вникни в суть моего вопроса, который описан в 1-м посте. Это просто пожелание.
Изменено пользователем IgorNN
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте. какой на fanuc Oi..MD включить параметор стобы станок брал информацию инструмента из таблицы номера инструмента T в независимости от того какой H D указан. если забуду поменять происходит катастрофа :)
В 20.05.2017 в 22:15, dd22 сказал:
Как я понял, надо в строку G41 или G42 добавить вывод D1 или D5 или ... (число это номер корректора на радиус в параметре nc файла в powermill).
Я сделал это следующим образом:
Буду рад посмотреть у кого есть попроще вариант решения данной проблемы.
у меня ща другие станки - Hitachi-Seiki на стойке Fanuc 18i.
Там стойка всегда требует вывода D.
Я взял стандартный пост от Fanuc16m, который идёт в комплекте.
Выбрал в режимах контроллера - Cutter Compensation On
Выделил мышкой Feed Rate (чтобы вставилось перед подачей)
Выбрал параметр Tool Radius Offset Number
Теперь нужно выбрать справа "Свойства элемента"
и в строке "Префикс" вставить символ D.
Вот и всё )
А у меня был случай сложнее - стойка ругалась на ошибку в этом кадре.
Поэтому пришлось добавить линейные перемещения по X и Y в эту строку -
это в самом низу параметров находится.
И теперь предпросмотр выводимого кода выглядит вот так:
2 часа назад, Einorast сказал:
по умолчанию повермилл через постпроцессор всегда выводит корректора инструмента соответствующие его номеру
Вы можете сами это вручную изменить в NC-файле вот тут -
В чём тут "катастрофа" - не пойму. Если вы вручную поменяли корректора и через 5 мин забыли про это - то это проблема не стойки и не повермилла.
В 22.05.2017 в 10:22, Frezer_PU сказал:
на некоторых стойках, как я уже убедился сам, корректор D НЕ срабатывает, если в той же строке нет линейных перемещений
проблема состоит в том что детали постоянно разные а инструмент  стоит в магазине станка и приходится постоянно менять номера T H D
2 минуты назад, Einorast сказал:
А в чем сложность выписать на бумажку номера ячеек и какой в них стоит инструмент ели он там постоянен и после в программе его указать и в УП выведется то что надо и на стойке не чего менять не надо !
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
