Flow Simulation Сетка по предварительному результату
Наткнулся на такой скриншот сетки построенной по предварительным результатам...
Подскажите как это делать? или еще лучше где это расписано  =)
Всем спасибо =)
5 часов назад, piden сказал:
Что-то я ничего конкретного по запросу не нашел(
