Фантомы в деталях
Не могу понять откуда появляются фантомные под детали.
если зайти в деталь и удалить все эскизы и потом нарисовать, то фантомы пропадаю.
кто знает куда копать???
ни конфигов ни чего лишнего нету, только лист металла и добавил загиб.
НО потом данную виртуальную деталь выбрал с другой сборки, и появился фантом.
Сборка2.rar
Изменено пользователем MAXiDROM
19 минут назад, MAXiDROM сказал:
У меня та же ерунда. В СП "только верхнего уровня" все нормально, а в смещенной СП фантомы.
5 минут назад, clavr сказал:
развертка это тоже конфигурация
повторюсь, если я удалю эскизы все, и создаю все тоже самое в данной детали, то фантом пропадает.
и что самое странное, в чертежах, он указывает фантомы (позиции)
в эти строки подтягиваются свойства деталей
почему нельзя их запихнуть в одну строчку - не знаю
тема ап.
кто смотрел мой архив и пытался убрать фантом. солид я знаю не так хорошо. я не могу найти откуда он берет фантом.
есть догадки как создать их.
В 22.05.2017 в 18:31, MAXiDROM сказал:
вроде то же самое что у меня
солид берет этот "фантом" из списка вырезов
17 часов назад, Spikard сказал:
А как это отключить?
56 минут назад, VOleg сказал:
думаю, что отключить нельзя, по крайней мере я не знаю как.
что бы эта строчка не появлялась не нужно выбирать тип спецификации смещенная.
Если для спецухи, то можно "исключить список вырезов" в дереве детали.
4 часа назад, streamdown сказал:
у меня не получилось найти этот пункт "исключить список вырезов" (Солид 2016)
13 минуты назад, VOleg сказал:
Возможно: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_excluding_items_from_cut_lists.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, так получилось, спасибо.
заметил что фантомы появляются часто, если ты виртуальную деталь перетягиваешь в новую сборку.
открыл сборку, потом деталь виртуальную
открыл новую сборку, потом вставляю открытую данную виртуальную деталь.
и готов фантом.
16 минут назад, MAXiDROM сказал:
и готов фантом.
Судя по всему это связано не с виртуальным компонентом, а компонентом без заполненных свойств, необходимых для заполнения столбцов в таблице, вот и получается только позиция.
это связано с тем как выставлены галочки в пунктах:
- создать список вырезов автоматически (в простонародьи фантомов)
- обновлять автоматически
и предположительно в настройках обновления конфигурации
от этого зависит в какой момент солид создаст и обновит список вырезов
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
