Фантомы в деталях
Не могу понять откуда появляются фантомные под детали.
если зайти в деталь и удалить все эскизы и потом нарисовать, то фантомы пропадаю.
кто знает куда копать???
ни конфигов ни чего лишнего нету, только лист металла и добавил загиб.
НО потом данную виртуальную деталь выбрал с другой сборки, и появился фантом.
Сборка2.rar
Изменено пользователем MAXiDROM
19 минут назад, MAXiDROM сказал:
У меня та же ерунда. В СП "только верхнего уровня" все нормально, а в смещенной СП фантомы.
5 минут назад, clavr сказал:
развертка это тоже конфигурация
повторюсь, если я удалю эскизы все, и создаю все тоже самое в данной детали, то фантом пропадает.
и что самое странное, в чертежах, он указывает фантомы (позиции)
в эти строки подтягиваются свойства деталей
почему нельзя их запихнуть в одну строчку - не знаю
тема ап.
кто смотрел мой архив и пытался убрать фантом. солид я знаю не так хорошо. я не могу найти откуда он берет фантом.
есть догадки как создать их.
В 22.05.2017 в 18:31, MAXiDROM сказал:
вроде то же самое что у меня
солид берет этот "фантом" из списка вырезов
17 часов назад, Spikard сказал:
А как это отключить?
56 минут назад, VOleg сказал:
думаю, что отключить нельзя, по крайней мере я не знаю как.
что бы эта строчка не появлялась не нужно выбирать тип спецификации смещенная.
Если для спецухи, то можно "исключить список вырезов" в дереве детали.
4 часа назад, streamdown сказал:
у меня не получилось найти этот пункт "исключить список вырезов" (Солид 2016)
13 минуты назад, VOleg сказал:
Возможно: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_excluding_items_from_cut_lists.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, так получилось, спасибо.
заметил что фантомы появляются часто, если ты виртуальную деталь перетягиваешь в новую сборку.
открыл сборку, потом деталь виртуальную
открыл новую сборку, потом вставляю открытую данную виртуальную деталь.
и готов фантом.
16 минут назад, MAXiDROM сказал:
и готов фантом.
Судя по всему это связано не с виртуальным компонентом, а компонентом без заполненных свойств, необходимых для заполнения столбцов в таблице, вот и получается только позиция.
это связано с тем как выставлены галочки в пунктах:
- создать список вырезов автоматически (в простонародьи фантомов)
- обновлять автоматически
и предположительно в настройках обновления конфигурации
от этого зависит в какой момент солид создаст и обновит список вырезов
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
