Фантомы в деталях
Не могу понять откуда появляются фантомные под детали.
если зайти в деталь и удалить все эскизы и потом нарисовать, то фантомы пропадаю.
кто знает куда копать???
ни конфигов ни чего лишнего нету, только лист металла и добавил загиб.
НО потом данную виртуальную деталь выбрал с другой сборки, и появился фантом.
Сборка2.rar
Изменено пользователем MAXiDROM
19 минут назад, MAXiDROM сказал:
У меня та же ерунда. В СП "только верхнего уровня" все нормально, а в смещенной СП фантомы.
5 минут назад, clavr сказал:
развертка это тоже конфигурация
повторюсь, если я удалю эскизы все, и создаю все тоже самое в данной детали, то фантом пропадает.
и что самое странное, в чертежах, он указывает фантомы (позиции)
в эти строки подтягиваются свойства деталей
почему нельзя их запихнуть в одну строчку - не знаю
тема ап.
кто смотрел мой архив и пытался убрать фантом. солид я знаю не так хорошо. я не могу найти откуда он берет фантом.
есть догадки как создать их.
В 22.05.2017 в 18:31, MAXiDROM сказал:
вроде то же самое что у меня
солид берет этот "фантом" из списка вырезов
17 часов назад, Spikard сказал:
А как это отключить?
56 минут назад, VOleg сказал:
думаю, что отключить нельзя, по крайней мере я не знаю как.
что бы эта строчка не появлялась не нужно выбирать тип спецификации смещенная.
Если для спецухи, то можно "исключить список вырезов" в дереве детали.
4 часа назад, streamdown сказал:
у меня не получилось найти этот пункт "исключить список вырезов" (Солид 2016)
13 минуты назад, VOleg сказал:
Возможно: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_excluding_items_from_cut_lists.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, так получилось, спасибо.
заметил что фантомы появляются часто, если ты виртуальную деталь перетягиваешь в новую сборку.
открыл сборку, потом деталь виртуальную
открыл новую сборку, потом вставляю открытую данную виртуальную деталь.
и готов фантом.
16 минут назад, MAXiDROM сказал:
и готов фантом.
Судя по всему это связано не с виртуальным компонентом, а компонентом без заполненных свойств, необходимых для заполнения столбцов в таблице, вот и получается только позиция.
это связано с тем как выставлены галочки в пунктах:
- создать список вырезов автоматически (в простонародьи фантомов)
- обновлять автоматически
и предположительно в настройках обновления конфигурации
от этого зависит в какой момент солид создаст и обновит список вырезов
