Самостоятельное обучение администрированию Teamcenter
Добрый вечер! Ищу учебные материалы по администрированию Teamcenter. На курсы пока не посылают, а развиваться как-то нужно... хочу научиться администрированию(правила доступа, наборы данных, разработка бп воркфлоу, отчеты и т.д.), настройке модели данных, настройке клиента и разработке плагинов(хотя бы не сложных), так же настройки Оракла для стабильной работы. PDF из дистрибутива уже начал изучать, возможно у кого-то еще есть какие-либо учебные материалы, желательно конечно на русском. Благодарю заранее :worthy:
Mr. Tim, более полной информации, чем в справке нет. Не пренебрегайте разделами getstarted, порой там содержится концептуальная информация. Если интересуетесь разработкой под клиент Teamcente не лишним будет изучить разработку под eclipse. В принципе в справке есть все данные по настройке среды для программирования и примеры с которых можно начать.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
