Drafting, размер в зоне штриховке
Maestrue
1 час назад, SilaMusli сказал:
Мне нужно иногда такими картинками обмениваться в скайпе или на форумах.
Вот и разработчики не заморачивались ради "ингода".
Если нужно регулярнее, чем иногда, можно ради такого случая и макрос написать да подвесить его на кнопку "сделать быстрый скриншот".
Можно полюбопытствовать "кругозора для", в какой CAD реализована вожделенная функция скриншотирования в том виде, как Вам хотелось бы?
2 часа назад, SilaMusli сказал:
парит наверное только меня.
угу, а другие, назовём их адепты NX - просто и не подозревают что можно как-то иначе работать, как-то удобнее.
привыкли всё делать через одно место с самого рождения, а когда их мордой тычешь - они тебе же ещё и говорят
2 часа назад, Bully сказал:
Не тот КОЛОРит, типа
короче посылают куда подальше, гуру доморощенные....
57 минут назад, Intento сказал:
Вот и зря.
Я макросами не владею, да и времени нет на их изучение.
Вот я напишу, а потом опять народ холиварить начнёт...В ТФ есть кнопка "Открыть 2D окно", там и экспорт работает, я обычно по Ctrl+W её вызываю. Но там цвета размеров уже не играют роли(нет деления на управляемые и управляющие...пока), но зато есть заливки, делаю их разными цветами и скриню уже в цвете.
  • 1 год спустя...
А можно задать расстояние штриховки по умолчанию?
Сейчас у меня - 5, а хочется -1.
Не подскажите, где это сделать?
1 час назад, kotbarsik сказал:
Тут?
Hide
В 15.03.2019 в 20:24, kotbarsik сказал:
не помогло
Смыл в том, что в NX стоит по умолчанию сохранение в памяти диалогового окна между сессиями. Т.е., если вы измените значения штриховки (или ещё чего-нибудь), то система их запомнит. И при следующем вызове этого меню, она откроет его с предыдущими настройками. Что, на мой взгляд, удобнее.
Если же вы хотите, чтобы брались настройки по умолчанию, то уберите галочку из Настройки по умолчанию – Базовый модуль – Интерфейс пользователя – Параметры – Сохранение в память диалогового окна между сессиями.
