Drafting, размер в зоне штриховке
Maestrue
Только что, Атан сказал:
"включать/отключать" (кнопка есть) не поможет, ибо оно действует на вновь создаваемые объекты. В NX нельзя гасить ограничения эскиза. Только удалять и потом создавать заново.
Всё это знаю, думал, а вдруг что чего-то не знаю. Просто когда двигаешь часть эскиза, накладываются ограничения, которые мешают просто подвигать, а отключать, приходится в настройках( С невозможностью переопределения, временного отключения ограничений смирился(
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Кнопкой отключили, подвинули эскиз, кнопкой включили (если дальше нужно создавать с ограничениями).
2 минуты назад, Атан сказал:
Нет, всё равно будут привязки искаться, что мешает нормально двигать эскиз.
movie.avi
10 минут назад, SilaMusli сказал:
movie.avi
Это уже капризы, ибо ограничения не создаются и не мешают (просто высвечивают)...
Ага, в то время когда они "ловятся" эскиз колбасит, очень не удобно смотреть на движение. Из-за этого приходится пользоваться анимацией размера, которая тоже не удобна, но хотя бы плавно работает.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Всё правильно. При анимации размера нужно делать количество шагов 100 и более....
Ага, вот только угол нельзя поменять от 5 до -5 градусов, а только от 0 до 10. Вот подвигать можно, а анимацией низя....переставляй размеры, не как нада тебе, а как нада системе. Но за-то плавность. Или это опять капризы?
А зачем менять угол? Просто выполните "просьбу" системы (от -5 до 5) и всё...
1 минуту назад, Атан сказал:
Можно) В принципе всё равно туда-сюда гоняет)) Хотя зацикленности мне не нужно(и отключить её нельзя) и нужно только в одну сторону) И остановить в процессе нельзя, остановится в начальном положении.
Можно размер сделать ссылочным (управляемым) и перемещать элемент вручную, потом обратно сделать управляющим (в нужном месте). Это как в ТФ (определённый эскиз)... :rolleyes:
5 минут назад, Атан сказал:
Тогда эскиз колбасят привязки, что с таким размером, что вообще без него. Так себе.
Мне больше нравится вариант с ползунком
Но тут пределы задаются автоматом и не так как мне нада(
Короче, я два дня искал для себя оптимальный вариант, да так и не нашёл( Ну и ладно, анимация не часто нужна, но со штриховками полная засада. С площадями, тоже как-то не так.
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Ну, пределы там меняются (расширяются, передвигаются, автоматом).
К стати, остановить анимацию в процессе можно (как временная фиксация с отображением размера). Один раз ЛКМ (держать) на полосе Анимация меню "стоп".
А по поводу штриховки - это не Автокад и не ТФ (родственник Автокада). Там это было изначально, а выбрасывать "лишний" функционал не стали (правильно сделали).....
21 минуту назад, Атан сказал:
Меньше нуля не расширяются, почему-то.
Удобно...
22 минуты назад, Атан сказал:
Интересное мнение, про родство ТФ и Автокада...ТФ самый близкий родственник НХ, так же как К и Солид.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Так задайте размер от другой оси - в Вашем случае от оси Y.
Блин, специально зашёл и попробовал - анимация работает нормально. Ведь он Вам пишет: "Верхний предел анимации должен быть больше чем нижний предел".
Задайте:
Нижний предел: -5
Верхний предел: 5
Изменено пользователем tm-ares
37 минут назад, tm-ares сказал:
Да понятно, что сидишь, подбираешь варианты, пока будет более менее. Только всё равно не буде как нужно. А нужно просто двигать линию за точку и всё. Для этого, размер нужно сделать ссылочным или удалить, так же в настройках каждый раз отключать привязки, чтоб не колбасило при движении эскиз, потому что просто отключить контекстные ограничения не помогают. А мне столько телодвижений лень делать) Хочу просто: взял и подвигал!
41 минуту назад, tm-ares сказал:
Задайте:
Нижний предел: -5
Верхний предел: 5
Выше уже отвечал по поводу этого:
13 часа назад, SilaMusli сказал:
С анимацией движения в эскизе я полностью разобрался. Так как мне нужно можно, но гемморно, поэтому буду каждый раз страдать ибо ленив)))
Мне б лучше по штриховкам решить вопрос, уж больно не наглядно движение без "мяса"( И замеры геммор и привязка в выражениях к замерам тока с костылями(
Так взял и подвигал, но с нажатой клавишей Alt.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Вот это и требовалось!!! Удаляешь размер и двигаешь с альтом. Спасибо большое!
А теперь что там со штриховкой?
а напомните: зачем штриховка в эскизе?
штриховка - элемент оформления... эскиз в драфтинге (черчении) не пробовали сделать? а потом наложить штриховку уже можно.
Делаю механизм. Сначала делаю эскиз с нужным движением, потом привязываю 3д детали. Штриховка - для наглядности движения в эскизе. Так же штриховка для параметризации, иногда размеры зависят от площадей.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Про штриховку не знаю, но залить можно (как предлагал@Ug_user ). Поверхность видна в эскизе (скрывать не надо). Выражения (площади и периметра) создаются автоматом, если создать ассоциативное измерение грани. Соответственно, при изменении (таскании) эскиза, меняется площадь поверхности...
