Drafting, размер в зоне штриховке
Maestrue
Так при движениях в эскизе не будет меняться поверхность, пока не нажмёшь обновить модель.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Будет. Нужно отжать кнопку Задержка обновления.
Понятно, что это можно отключить, так или в настройках. Делать кучу поверхностей в 3д, но это такой геммор. Немцы явно не ищут лёгких путей. Нужно будет посмотреть на плавность всего этого пересчёта, всех поверхностей, эскизов и прочего, для решения простой задачи.
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Немцы сделали для кинематики отдельный модуль, а задачи создавать механизмы в эскизе никогда у них не было.
6 часов назад, SilaMusli сказал:
Ну, а что же Вы не отключили (если знаете)? Вопросы задаёте ненужные... :rolleyes:
1 час назад, grOOmi сказал:
Не уверен, что решение такой простой задачи требует наличие и знания доп.модуля. Я за пару минут набросал эскиз, доп.построениями вычислил положения центров вращения, потом подёргал-проверил правильность расчётов, и по полученным размерам выставил детали в сборке.
31 минуту назад, Атан сказал:
Вопрос не решался в поисках костылей. Я его решил, а потом спрашивал как сделать так как хотел. Вот перемещение с зажатым альтом - реально нужное решение, буду пользоваться(уже пользуюсь). А создание кучи дополнительных не нужных поверхностей, с включением/отключением настроек - это усложняет задачу...уж лучше я буду смотреть "без мяса" движение в эскизе, чем городушки городить. Надеюсь задач с привязкой к площади тоже больше не будет.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да, уж. Однако, однако!!!
Несомненно, удобно. Но это как бы не функционал, а просто "плюшка" клавиатуры, коих десятки (к САПР, к NX они не имеют отношения). Нужно всё таки уметь расставлять приоритеты... :rolleyes:
3 минуты назад, Атан сказал:
Ну я об этом не знал. При перетягивании привязки мешали, даже когда кнопкой их отключал, а с альтом не мешают. И в настройки лезть не надо. Когда я изучил функционал, начал добиваться удобства. К примеру:
1. Хотел я сделать картинку эскиза, но экспорт в эскизе не работает. Пришлось делать скриншот и обрезать.
Удобно? Нет. Возможно я чего не знаю. Спрашиваю тут)
2. Делаю доп. поверхность для "мяса", отключаю задержку обновления. Всё перестраивается....но только после того как я отпускаю точку за которую тяну. Наглядно? Нет. Как быть? Удобно создавать доп. поверхности? Нет. Что делать?
3. Нужно связать площадь в эскизе, но нужно создавать доп.поверхность. Продуктивно? Нет. Как упростить?
Кроме функционала, хочется и удобства.
@SilaMusli у тебя такие вопросы, что ты хочешь попасть пушкой по воробьям и говоришь "неудобно сделано". Если надо 2D, для этого есть простенькие проги другие, поищи в сети. Каждая программа служит для своих целей.
Попасть пушкой в мелкую цель тоже можно. Надо только промежуточный ствол вставить, зафиксировать его, сделать пробные выстрелы, откалибровать по ним мушку, и всё готово. "Удобно? Нет конечно. Как быть? Кроме функционала, хочется и удобства." А пользоваться надо не пушкой, а мушкетом. А то и рогаткой. Так и тут.
5 минут назад, Bully сказал:
Мне не надо 2Д. Я делаю сборку. В деталях нужно сделать крепёжные отверстия в нужных местах, что бы ход ползунка был оптимален в уже существующем овальном отверстии. Разве это не цель КАДа? Мне нужно, чтобы пушка была не очень тяжёлой, чтобы я её мог поставить и на авто, а не только на танк, нужно чтоб спусковой крючок был на расстоянии максимум вытянутой руки, чтоб там было автонаведение и т.п.) А делать разные части одной задачи в куче разных прог - это конечно упрощает и удешевляет задачу... Разговор в основном об удобстве, а не функционале. Я же в конечном итоге решил свою задачу, пусть не быстро, не наглядно, не удобно, но решил) Вопросы задаю не с целью принизить достоинства этого КАДа, а получить не хватающих знаний или понять, что как я хочу нельзя и нужно не искать, а идти дальше. Пока выводы такие по данным вопросам:
1. Движение в эскизе делать можно, но не наглядно. Требуются дополнительные телодвижения, а иногда и настройки. Нужно знать доп. кнопки.
2. Анимация изменения размеров наглядно, но не удобно. Как с ползунком, так и второй вариант. В одном проблема с диапазоном, в другом с остановкой.
3. Штриховок/заливок в эскизе в 3Д нет.
4. Во время движения в эскизе перетягиванием, пока не отпустишь то за что тянешь, другая геометрия, не входящая в эскиз, не перестроится. Перестроится только при использовании анимации размеров.
5. Запись видео анимации нельзя включить во время анимации.
6. Сохранить картинку эскиза тоже вроде нельзя. Можно вытащить размеры на свет божий, а потом экспортировать изображение из 3Д, но цвета линий и размеров страдают.
Что-то из этого не очень напрягает, что-то очень) Но так есть, готов терпеть из-за других плюшек. Но считаю удобство создания и управления эскизом одной из главных вещей, но Сименс этому уделяет мало внимания.
43 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это что имеется ввиду? Нельзя экспорт сделать, это да. Но если напечатать, то запросто. Хоть на принтер, хоть в pdf. Не говорю уже о скрине разными примочками (например штатными ножницами семерки).
32 минуты назад, Bully сказал:
Вариантов много. Разговор о штатном функционале.
21 час назад, SilaMusli сказал:
похоже и CAD часть в ныксе тоже НЕДОДЕЛАННАЯ.
я так понимаю - функционал NX застрял в начале 90-х годов прошлого века.
Дааа, NX очень древний , песок с него сыпется. Пора ему на КЛАДБИЩЕ....
22 часа назад, SilaMusli сказал:
мне на форум нужно пнг
Да выдуманная проблема совершенно. Нужна банальная картинка? А вы точно искали?
Погасите в модели лишнее, в нужном для экспорта эскизе(эскизах) отобразите размеры, затем сюда:
Готово.
Нужно большее разрешение, чем экранное?
Да запросто. Экспорт в pdf с десяти- двадцатикратным масштабом, затем экспорт из pdf в любой растровый формат.
Это же САПР, а не фотошоп. Создание картинок - функция в нем далеко не основная.
@Intento человек об этом знает, но ему не нравится. Не тот КОЛОРит, типа:smile:
В 31.05.2017 в 11:04, SilaMusli сказал:
10 минут назад, Intento сказал:
Внимательнее надо быть. Я про это уже писал:
Так что либо скриншот с обрезкой, либо в пдф из печати с настройками для того чтобы цвета остались.
12 минуты назад, Intento сказал:
Тут фотошоп не при чём. Мне нужно иногда такими картинками обмениваться в скайпе или на форумах.
13 минуты назад, Intento сказал:
нууу теперь @SilaMusli будет счастлив , как лось!
нууу теперь @SilaMusli будет весь в шоколаде !
нууу теперь у него жизнь наладится. А чо ещё надо, для полного счастья ? ))
ах, он ещё про какуюто хрень говорил:
В 31.05.2017 в 12:04, SilaMusli сказал:
ну кого это вааще парит?
6 минут назад, Чингачгук сказал:
Да это крупица только. Я спрашивал только про то, что сильно парит.
7 минут назад, Чингачгук сказал:
Никого, парит наверное только меня. В других КАД меня парят другие вещи. Ни одной идеальной нет. Конечно некоторые немного удобнее прочих, но во всех хватает касяков, недоработок и отсутствие логики. В тяжах почему-то давно перестали уделять внимание вопросу создания эскизов. Сделали сто лет назад и успокоились. Средняки в этом плане на мой взгляд более комфортны.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
