Drafting, размер в зоне штриховке
Maestrue
Как сделать так, что бы штриховка вокруг размер отсутствовала, автоматически. Как и в компасах\автокадах
Выделите шриховку. Ннажмите правую клавишу мыши. Далее "Изменить", и выберите  размер и клавишу OK
Изменено пользователем Kolesov
9 минут назад, Kolesov сказал:
ОГОНЬ! Спасибо
2 часа назад, Kolesov сказал:
Можно ничего не нажимать правой клавишей мыши. Просто два клика по штриховке -->сразу выбор размера --> выход
А можно штриховку наложить в эскизнике при построении 3Д и промерять там площадь её?
Так в 3D для любого замкнутого контура легко площадь получить, даже без создания штриховки.
14 минуты назад, Ug_user сказал:
Спасибо, но:
Где находится эта кнопка в 11? И вообще-то мне нужно в самом эскизе мерить, а не с выходом(я устану туда сюда мотаться). И штриховка нужна для визуализации в самом эскизнике при просмотре анимации размеров.
37 минут назад, SilaMusli сказал:
В эскизе - Menu-Analysis-Area using curves
Всегда там была
Нашёл эту кнопку... Анализ-Дополнительно-Расширенные массовые характеристики-Площадь по кривым....-Граница постоянная-Выбрать цепочку-Ок-Задать допуск-Ок-Периметр/Область.
А другого варианта нет? Хотя бы немного покороче? Можно ли значение вывести как замер расстояния, чтоб менялся с изменением эскиза? Вижу что не выходя из эскиза можно так промерять, а видеть как это будет меняться с изменениями? И по штриховкам как? Даже лучше не штриховки, а заливки - для наглядности лучше будет даже заливка. И возможно ли замеры площади вытащить в выражения??
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Если у Вас уже есть тело/поверхности, то проще использовать команду МЕНЮ-АНАЛИЗ-ИЗМЕРЕНИЕ ГРАНИ. Она выдаёт Площадь и Периметр, причём не только для плоских, но и для криволинейных граней. Можно находить эти характеристики одновременно и для группы граней.
Предложу вариант, думаю - тебе понравится.
1. Строй эскиз
2. Выходи из эскиза
3. На нужный тебе контур натяни Bounded Plane
4. Tools->Expression
5. Создай любой параметр как ПЛОЩАДЬ и укажи грань этой Bounded Plane
6. Будешь менять эскиз - будет меняться площадь.
7. Скрой Bounded PLane, чтоб не мешалась.
Делать - быстрее чем я пишу. Смотри видео.
Area.rar
А другого варианта нет?...
1 час назад, tm-ares сказал:
Если у Вас уже есть тело/поверхности...
33 минуты назад, Ug_user сказал:
Предложу вариант...
NX не заточен для работы в 2D. Вот и всё.....
26 минут назад, Ug_user сказал:
Предложенный мной вариант ни на йоту не выходит за рамки 2D.....
Да, я не против "костылей".
Но нужно так: "И вообще-то мне нужно в самом эскизе мерить, а не с выходом(я устану туда сюда мотаться). И штриховка нужна для визуализации в самом эскизнике при просмотре анимации размеров."
2 часа назад, Ug_user сказал:
Ну это первое о чём я подумал.
Мне просто хотелось в эскизе сделать движение, не на линиях, а на заливках, так сказать имитация механизма в железе. Так я и не понял - можно ли штриховку/заливку в эскизнике сделать в 3Д. Анимация работы сопряжений в 2д, честно говоря не очень. Нада отключать автоограничения, и всё равно накладывает вертикальность/горизонтальность...пока не понял как отключить совсем. А это мешает при перемещении мышкой линий. Анимация размера, очень не удобно, включаешь/выключаешь, нужно только от 0 до 10, а вот от -5 до 5 не получилось... Анимация с ползунком, через ПКМ на эскизе, не удобно, потому что ограничения он сам выбирает, тянешь ползунок до упора, потом прерывание, потом тянешь дальше, как-то не айс. Благо хоть померить площадь контура получилось в эскизнике, правда как-то очень долго и не понятно как этот замер в переменные замерить без костылей с поверхностью. В каме же всё нормально более менее, но в каде...хотя конечно в каме тоже контура указывать не очень, но как-то меньше напрягает. Да, и ещё момент - хочу записать анимацию движения в эскизе, но когда запускаю анимацию, то не могу включить встроенную видеозапись, приходится видео начинать записывать до включения анимации в эскизе, в итоге на видео лишние мои действия по включении анимации. Толи у меня завышенные требования, толи никому такие функции не нужны...
1 час назад, SilaMusli сказал:
В настройках по умолчанию надо с вертикали и горизонтали для эскиза галки снять.
3 минуты назад, vicebear сказал:
Так мне надо совсем отключить, но временно и периодически. Или чтоб эскиз подвигать, каждый раз нужно включать/отключать?
если штриховка для красоты отображения в 3д сечений:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_pmi:id964336:pmi_section_views_ltwt_sectionvw_ov
там-же в примечаниях можете отобразить ранее сохраненный параметр площади сечения
примечания: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_pmi:id963661:v1_annotation_annot_ovw
кроме того размеры эскиза можно вынести в ТУ и изменять не заходя в эскиз
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_pmi:id963671:drafting_functions_pmi_feature_dimension_ov
12 минуты назад, valeo-ua сказал:
У меня нет сечения, это вообще первый эскиз, к примеру, да и не для того она мне нужна.
"включать/отключать" (кнопка есть) не поможет, ибо оно действует на вновь создаваемые объекты. В NX нельзя гасить ограничения эскиза. Только удалять и потом создавать заново.
