Параметры JVM для TC
Кто-нибудь запускает клиент тимцентра с определенным набором параметров JVM с целью оптимизации быстродействия работы полного клиента?
Заметил что даже если кастомизировать батник по рекомендациям OptimizingClientPerformanceGuide - ощутимого быстродействия не наблюдается. Если например разворачивать папку где лежат тысячи объектов, то порой клиент просто самоликвидируется, видно что java дает сбой, иногда остается и crush_dump файл в папке portal.
Или все же нужно смотреть только в сторону oracle?
Версия какая тц и джавы?
прирорст есть и ощутимый
Изменено пользователем Krusty
10 минут назад, Krusty сказал:
TC 10.1.5
Java 1.7.25
Xms=2048m
Xmx=2048m
MaxPermSize=128m
Изменено пользователем lexx174
В свое время СИМЕНС проводил вебинар по оптимизации работы NX&TC. Посмотрите, может поможет :-)
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/events_webinars/nx_replay.shtml#lightview%26uri=tcm:802-223942%26title=Оптимизация NX и Teamcenter%26docType=.flv
Для тех у кого TC не 10 или 11,а там...9 или 8
start Teamcenter.exe -vm  "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xverify:none -Xms2048m -Xmx2048m
-XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseParallelGC -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+DisableExplicitGC
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Xbootclasspath/a:"%JRE_HOME%\lib\plugin.jar";"%JRE_HOME%\lib\deploy.jar";"%JRE_HOME%\lib\javaws.jar"
Для счастливчиков, сорвавщих джэкпот, донов в окружении роскошных девиц и имеющих на заднем дворе TC 10 или 11
start Teamcenter.exe %* -vm "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs
-Xverify:none -Xms1024m -Xmx3072m -XX:PermSize=256m
-XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseCompressedOops -XX:+TieredCompilation -XX:SurvivorRatio=6
Все, что касается памяти (Xms, Xmx, PermSize, MaxPermSize) подбирается индвидуально, в зависимости от характера работы пользователя.
Ключ -Xverify.... в 1 случае из 138 могут быть траблы в ВАШИХ костылях плагинах, если так то ключ уберите.
Советую полистывать всякие тюториалы по оптимизации JVM и эксперементировать на своих рабочих  станциях.
6 минут назад, Krusty сказал:
Пришли сюда или куда нить еще ваш portal.bal - погляжу, вдруг чо нить придумается.
там без бутылки не разобраться ))) могу итоговую строку вызова java.exe Но там, в принципе, все то, что ты выше написал, за исключением " +UseParallelGC -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+DisableExplicitGC"
А Oracle какой? Просто мы когда с 11 на 12 перешли, без всяких клиентских доп.настроек отзывчивость на порядок выше стала.
А так то индивидуально канешн, jvisualvm.exe в руки, на том же хабре есть статьи по поводу настройки jvm под задачи.
38 минут назад, asterixik сказал:
вот вся соль в том как именно вы переходили, а так же в возможных отличиях в параметрах oracle 12 в отличие от 11.
Возможно вы занового импортировали таблицы, у вас ушла фрагментация, это тоже может дать прирост производительности.
Если можно по подробней про oracle и ради интереса скиньте если возможно вашу конфигурацию параметров oracle 12.
У вас TC10?
3 часа назад, asterixik сказал:
Да, но тюнинг рабочего места тоже накинет вам в плюс по отзывчивости
1 час назад, Krusty сказал:
ощутимо прирост для рабочего места будет если полностью перейти на SSD да еще антивирусные проверки папок тимцентра и NX отключить.
Но во втором случае на предприятиях это будет малоосуществимо.
Но все же склоняюсь что тонкая настройка СУБД даст прирост в первую очередь
статейка по тюнингу оракла. рекомендуется находить проблемные запросы и создавать индексы.
https://teamcenterone.wordpress.com/2013/01/14/function-based-indexes-in-teamcenter/
В 17.05.2017 в 17:05, lexx174 сказал:
В 9м тимцентре я заметил, что 2гб в Xmx/Xms всё-таки мало при работе в визуализаторе с большими сборками.
Точнее не то чтобы мало, просто начинают редко (но метко) вылетать ошибки про java heap space.
Вроде как увеличение до 4гб и больше проблему снимает (хотя кто его знает, может тут не прямая зависимость).
Но это, конечно, частный случай, и необходимость оптимизации БД никак не отменяет.
Изменено пользователем Алексей256
В 17.05.2017 в 22:14, Krusty сказал:
А то что после выполнения этих настроек в файле teamcenter.ini, в приложении показывается все такое же небольшое кол-во доступной и свободной памяти это так и должно быть? А то после долгой работы с воркфлоу переодически выбивает ошибку нехватки памяти java, перестает грузится просмотр процессов воркфлоу и кол-во свободной памяти снижается до 2х мб, приходится перезапускать клиент чтобы продолжить работу
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
