Расчёт троса в ansys
                   Добрый день!
                   Я новичок в Ansys, поэтому прошу прощения, если вопрос покажется странным, простым и т.п. Поискав на форуме, я не нашёл такой задачи. Если я пропустил таковую, не могли бы вы поделиться ссылкой?
                   В задаче имеется стальной трос (моделирую просто цилиндром), устанавливаемый в некий искривлённый канал таким образом, что форма троса повторяет изгиб канала. Предполагается, что трос зафиксирован в шарнире снизу, а сверху имеются направляющие, исключающие радиальное смещение. Далее к тросу прикладывается осевая сила. При увеличении этой силы, стремясь восстановить прямолинейную форму, возникает горизонтальное усилие от троса на канал. Мне необходимо построить зависимость горизонтального усилия от величины осевого при известной стреле прогиба канала.
                   Я использовал элемент Beam 188 и пробовал Link180. Строю прямую балку круглого сечения (в случае с link180 сечение квадратное). Задаю предел упругости, коэф. Пуассона. Задаюсь осевой силой и пытаюсь подобрать величину горизонтального усилия, чтобы изогнуть свою балку до величины требуемого прогиба (т.е., по сути, решаю обратную задачу). При этом адекватные результаты получаются, если выбрать Large dispclacement, а не small.
                   Известно, что с увеличением осевой силы, с некоторого момента должна достигаться почти постоянная горизонтальная сила. У меня же выходит прямая пропорциональность, неограниченно возрастающая. Для link180 мне не удалось получить перемещение точки приложения горизонтальной силы. Вероятно это связано с тем, что элемент Link работает только на растяжение-сжатие. В связи с этим вопрос: в чём может быть ошибка? Я что-то не учёл? Или модель неверна для данной задачи? Или может быть стоит модель построить иначе?
                   Спасибо!
13 минуты назад, StudentYa сказал:
Известно откуда? Есть уверенность, что при этом материал троса не потек?
Известно из экспериментов. Зависимость подобна изображённой на картинке.
Трос вытягивается достаточно сильно. Я тоже решил, что возможно дело в пластике. Попробовал задать билинейные свойства (предел текучести и тангенс наклона прямой до предела разрушения). Но не повлияло на результаты, как ни странно.
50 минут назад, StudentYa сказал:
Нет там пластики, у тросов нелинейное упругое поведение под нагрузкой, и материал требуется подбирать соответствующий, но никак не линейно-упругий.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Понял вас. А скажите, если ли соответствующая литература, где можно было бы эту самую нелинейную характеристику посмотреть в цифрах? Или же она получается из испытаний?
Сам не сталкивался с их расчётамм. Гуглёж выдаёт, что канат вытягивается (прирабатывается), и гостовскую формулу эффективного модуля, см. пункт 5.6 http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip262.html
Можно попытаться пошаманить над ней, заменив g на удельную Fгор/m.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Можно сделать модуль упругости параметром задачи и посчитать его без ГОСТа? Он ведь и будет эффективный?
Зависящим от продольной силы? Можно решить задачку подбора закона Е(epsilon) в классике по известным неполным экспериментальным данным (по диаграмме выше, упругой и остаточной вытяжке) итерациями минимизируя функцию критерия качества.
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Спасибо за ссылку. Вот только я не совсем понимаю, зачем модуль упругости в данном расчёте. Трос же работает только на растяжение. Никаких изгибных моментов нет. А всё удлинение тут же выбирается.
2 минуты назад, StudentYa сказал:
Интересное заявление...
В 15.05.2017 в 20:03, AlexKaz сказал:
Я вот подумал, зачем модуль упругости? Трос работает на растяжение, изгибающих моментов - нет. Удлинение троса выбирается. Выходит, что горизонтальное усилие будет определятся величиной осевой силы и стрелой прогиба. Разве я не прав?
Только что, Victoria сказал:
Оно не верно?
В 15.05.2017 в 20:11, StudentYa сказал:
Пластика в Link'ах работает, прикрепил код, где вытаскиваются напряжения и пластические деформации. Соклаков прав. Пока я тут опять не начал нести чушь про отсутствие пластики в тросах медитируя на перевёрнутую диаграмму Fос-Fгор и на ГОСТы (и почему вдруг никто не останавливает? :wallbash:), перепроверьте свою модель, творчески переосмыслите, может быть между балкой и линком внесёте контакты без трения - а дальше гните балку, и смотрите на напряжения, силы, деформации в Link'ах.
Интересно будет узнать, ГОСТовская формулка хитрым образом учитывает переход в пластичность, если предположить, что работает только при переходе от меньшей нагрузки к большей, или всё в чистой упругости.
17 часов назад, StudentYa сказал:
У Вас трос - не абсолютно жёсткое тело, чистый термех не применим без сопромата, и Вашу диаграмму в первом посте не получить, хотя бы без элементарной формулы F=k*x.
finish
/clear,start
/filname,tros
/COM,ANSYS RELEASE Release 17.1
/prep7
k,1
k,2,0,1
l,1,2
k,3,0,2
k,4,0,1+1e-2
l,3,4
ET,1,link180
SECTYPE,1,LINK    $ SECDATA,0.001
MPTEMP $ MPTEMP,1,0  $ MPDATA,DENS,1,,7580
MPTEMP $ MPTEMP,1,0  $ MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3  $
TB,BKIN,1,1,2,1
TBTEMP,0
TBDATA,,25e6,30e9
lsel,s,,,1 $ lsel,a,,,2 $ latt,1,1,1,,,,1
lsel,all $ LMESH,all
CP,1,UX,2,6 $ CP,next,UY,2,6 $ CP,next,UZ,2,6
/solu $ ANTYPE,0 $ NLGEOM,1
ksel,s,,,1 $ ksel,a,,,3 $ DK,all, ,0, ,0,UX,UY,UZ
D,2, ,4e-2, , , ,UX
allsel,all $ solve
/POST1
/DSCALE,ALL,AUTO $ /EFACET,1   $ PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
ETABLE,STRS,LS,1 $ *GET,STRSS,ELEM,2,ETAB,STRS $ *STATUS,STRSS,1,,1,,1,,1,,1,,1
ETABLE,s1,LEPPL, 1 $ PLETAB,S1,NOAV
